30-03-2013, 21:46 | #31 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: Tylna półka - mnie już "trafiło" - usztywniłem
To chyba kolega nigdy jeszcze tego po prostu nie robił... Po pierwszym takim przypadku też kolega będzie kobinował jak naprawić popsutą półkę nie kupując używki z allegro za 300zł... Tak więc śrubki sobie proponuję przykręcić gdzieś w podręcznym miejscu bo raczej się przydadzą! Konstruktorzy forda w przypadku tej pokrywy i systemu przesuwanych tylnych siedzeń o to baaaardzo skutecznie zadbali!
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 31-03-2013 o 22:34 |
31-03-2013, 08:44 | #32 | |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-11-2012
Model: Focus C-Max GHIA
Postów: 40
02-04-2013, 16:59 | #33 | |
Zarejestrowany: 13-03-2007
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi 110KM
Postów: 76
Wykonanie: > 2 Profile ALU do podłóg (dokładnie takie o jakich pisze mmrowa1971) - ułożone na wierzchu półki > Nity - przez profile i półkę (po spodniej części półki pod nity dałem jeszcze podkładki stalowe, co by nitami półki nie rozwerwać Efekt - profile trzymają półkę sztywniutko, a nity (też alu) ładnie wyglądają. Jak ktoś zainteresowany, mogę wrzucić foty.
Drugie auto na F.... |
25-04-2013, 16:57 | #34 | |||
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 23
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
25-04-2013, 17:40 | #35 |
Imię: Artur
Postów: 40
kolego a po co kupujesz sobie takie auto za taką kaskę, może lepiej było kupić coś tańszego , jak cię potem nie stać na zakup nowej dobrze wyglądającej części do swojego autka jak np w przypadku półki . wydaje mi się jak już pisałem w tym temacie że to strasznie szpeci jakieś profile , wkręty itp. rozumie kurde część kosztuje 4 tysie i tutaj coś można (oczywiście jeżeli się da ) pokombinować bo nawet ja sam nie dam tyle kasy za jakąś pierdołę ale 300zł ???? sam pomyśl .
A skąd wiesz ile ja dałem za auto "prorok" , może właśnie te 300 zł.I to dlatego kombinuję. |
26-04-2013, 21:47 | #36 |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Pax.
Co prawda jeszcze nie skończone, ale co tam. Mi bardziej niż na usztywnieniu półki zależało na tym, aby wreszcie mieć normalne światełko w bagażniku i widzieć co tam w ogóle mam. Wpadłem na genialny, a może i nie pomysł, aby światło wepchnąć właśnie pod półkę, aby mi oświetlało bagażnik z góry, a nie z boku jak to robi teraz. Kupiłem sobie profil ALU w kształcie mniej więcej takim w przekroju -:_:- do tego matową szybkę, wsadziłem w środek kawał taśmy LED, na narożniki założyłem półokrągłe zaślepki. Z prawej strony (tam gdzie jest lampka) wyprowadziłem sobie plusa, z lewej minusa i mam zamiar jak tylko się dorwę w domu do warsztatu wykombinować to tak, aby złączem były te wypusty (nie chcę żadnych dodatkowych wtyczek). Druga opcja, którą rozważałem, to wpleść cienki kabelek w sznurki od podnoszenia tylnej części półki i tam puścić zasilanie z jednego plusa, a z drugiego minusa. Na razie mam wklejony tylko jeden profil gdyż testuję czy klej który wybrałem będzie to dobrze trzymał. To co wiem na pewno, to że niemiłosiernie śmierdzi, dlatego jak na razie półka oddycha świeżym powietrzem i czerpie ze Słonka, aby rozpuszczalniki z tego kleju odparowały sobie gdzieś. Jak będzie już gotowe, to wrzucę tutaj więcej fotek w lepszej jakości. Takiej póły to mi chyba w ASO ani na szrocie nie sprzedadzą. Zgadza się kolego mrowek00ns?
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
08-06-2013, 23:57 | #37 |
Zarejestrowany: 29-05-2013
Model: C-Max
Postów: 44
witam,
odświeżam temat: poszukuję w dobrej cenie półki kolor szary do c-max rocznik 2004r. Tak wiem allegrosz... ale ceny tam kosmiczne za bardzo wyeksploatowane półki. |
19-08-2014, 09:11 | #38 | |
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 26
Dodatkowo posiadam też mocowaną do podsufitki przegrodę materiałową (oryginalna z wyposażenia) - umieszczona jest między siedzeniami i osłoną i wtedy można byłoby na osłonie przewozić rzeczy bez obawy, że wyrządzą krzywdę podczas hamowania. |
09-09-2021, 07:06 | #39 |
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 241
Ja też zrobiłem jak kolega wyżej. Użyłem dwóch profili aluminiowych ceowników o wymiarach 1000x10x10x1 mm. Profile usytuowałem na spodniej stronie pułki w najwęższych rowkach pasujących do ceownika. Przewierciłem profile i półkę, od góry dałem podkładki i znitowałem. Muszę jeszcze poszukać zaślepek na nity. No i teraz półka trzyma jak należy, nie to co wcześniej pod ciężarem poduszki dziecięcej wyginała się.
11-09-2021, 09:35 | #40 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Chyba każdy walczył z tymi półkami i albo godzi się na pogiętą, albo kupuje używaną w różnym stanie a później i tak to usztywnia czymś w stylu profile aluminiowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
