11-06-2015, 16:06 | #1 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Na gazie nie pali na dwa cylindry
Już dosyć długo walczę z problemem, który mnie spotkał. Chodzi o to, że czasami silnik na gazie nie pali na dwa cylindry, 1 i 2. Po przełączeniu na benzynę jest natychmiast dobrze, po powrocie na gaz znów to samo. Bywa, że zaczyna się to zaraz po uruchomieniu silnika i przełączeniu na gaz, a czasem na początku jest dobrze (nawet przez kilkadziesiąt kilometrów), a po jakimś czasie znów jest problem. Bywa tak, że problem ustępuje po przejechaniu kilkuset metrów na benzynie, a innym razem znów trwa to przez kilkadziesiąt kilometrów. Założyłem nowe świece Motorcrafta platynowe, do gazu, nowe przewody zapłonowe też Motorcrafta. Wymieniałem też cewkę zapłonową na inną i żadnych postępów.
Próbowałem odłączać przewody od świec podczas pracy na gazie, gdy występuje ta usterka, i odłączenie od świec 1 i 2 nic nie zmienia, natomiast odłączenie od świec 3 lub 4 powoduje to, że od przewodu zapłonowego iskra o długości kilkudziesięciu milimetrów przeskakuje do głowicy silnika. Zjawisko to nie występuje przy świecach 1 i 2. Zamieniłem też miejscami podłączenie świec 2 i 3 do cewki zapłonowej i zjawisko przeniosło się na świecę w 3 cylindrze. Próbowałem zmieniać przerwę na świecach w zakresie od 0.8 do 1.3 mm i też to nic nie zmienia. Czy ktoś z Was spotkał się z takim zjawiskiem, lub ma pomysł, co może być powodem tego, że na świece 1 i 2 podawane jest wyraźnie niższe napięcie? |
14-06-2015, 08:48 | #2 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Odp: Na gazie nie pali na dwa cylindry
Wygląda na to, że wiele mi nie pomogliście. Jedno mnie pociesza, że nie tylko ja nie wiem, co jest grane.
14-06-2015, 08:57 | #3 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Gazownikiem nie jestem, ale chyba wtryski kaputt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
14-06-2015, 09:23 | #4 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Ale to jest instalacja II generacji.
14-06-2015, 14:25 | #5 | |
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
darmodziej
14-06-2015, 14:28 | #6 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Jeżeli tak, to dlaczego dwa cylindry mają gazu dość, a dwa obok nie? Poza tym ta przypadłość pojawia się nagle i nagle znika, dlaczego?
14-06-2015, 21:33 | #7 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 560
Sprawdź sprężanie na 4 cylindrach - jak ok - zamień czasowo świece - jeżeli jesteś w stanie określić które nie palą.
Zaloguj się lpg-forum - tam uzyskasz więcej informacji o LPG - więcej doświadczonych osób które znają typowe bolączki określonych modeli. |
15-06-2015, 11:12 | #8 |
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Karwos00 Kolega zna to forum i udziela się na nim...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15-06-2015, 18:02 | #9 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Ciśnienie sprężania mierzyłem i wynosi:
1 – 15 kg/cm2 2 – 15,5 kg/cm2 3 – 15.5 kg/cm2 4 – 15 kg/cm2 Świece wykręcałem kilka razy i nie wierzę, żeby mi się zawsze udało zamontować tak samo, więc można uznać, że były zamieniane. Jak już pisałem, nie pali na cylindrach 1 i 2, a gdy zamieniłem podłączenie do cewki świec w cylindrach 2 i 3, to nie palił na cylindry 1 i 3. Z tego wniosek, że usterka jest „przypisana” do wyprowadzeń cewki oznaczonych cyframi 1 i 2. Jeżeli nie doczekam się trafnej odpowiedzi na tym forum, to zapytam na LPG-Forum, na razie poczekam. Dziękuję za zainteresowanie. |
15-06-2015, 19:05 | #10 |
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
darmodziej: Czy jedyną słuszną decyzją nie powinna być podmiana/wymiana cewki?
