Stary 27-08-2007, 17:18   #1
ghost41
Zarejestrowany: 08-07-2007
Postów: 13
Domyślnie Focus 1.6 kombi
Mam pytanko; jak sprawuje sie silnik 1.6 przy masie focusa kombi, czy jest wystarczający czy jednak troche za mała moc dla tego samochodu ?
ghost41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2007, 17:56   #2
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Domyślnie Re: Focus 1.6 kombi
Ogólnie silnik daje radę pod warunkiem, że nie ma się w planach jazdy z prędkością podświetlną :fcp4, lub ciągłego wożenia dużej ilości towaru. Przy włączonej klimie czuć brak mocy przy ruszaniu i konieczne jest odpowiednie operowanie pedałem gazu, zwłaszcza przy bardziej obciążonym samochodzie. Podsumowując dla mnie jest ok (w połączeniu ze zużyciem paliwa), ale podkreślam, że jest to odczucie subiektywne.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2007, 18:54   #3
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Domyślnie
Ja jestem zadowolony. Śmigam takim na gazie i jest OK. Kolega wyżej ma rację - że czuć trochę brak mocy przy ruszaniu jak jest włączona klima i np. duże wzniesienie albo doładowany - ale jest to w granicach normy i wybaczalne. Pali mi średnio max do 9 litrów gazu / 100 km , jeździ się bardzo wygodnie . Polecam :fcp1
Marcin
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2007, 19:58   #4
siena
Zarejestrowany: 09-04-2005
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6
Postów: 68
Domyślnie
Ja rowniez jestem zadowolony z takiego zestawienia (1.6 16V 100PS) w wesji kombi. Nie jest to rakieta, ale mozna sie nim poruszac w miare dynamicznie. Potwierdze wczesniejsze wpowiedz zwiazane z klima - wlaczona klima ogranicza dynamike auta, ale to przypadlosc nie tylko Focusa.
siena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2007, 06:42   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie
Ja jestem zadowolony z kombi 1.6. Odradzam 1.4 bo koledzy narzekają, że słaby.
Przy 1.6 ggy jadę z rodziną + bagaż to przy wyprzedzaniu pod górę czasami jest słabo - wtedy na czas wyprzedzania wyłączam klimę (zawsze ciut mocniejszy).
Dla mnie kombi to samochód rodzinny - bez problemu mieszczą się dziecinne "szpeja"
pozdrawiam
Arturek
Stary 28-08-2007, 22:52   #6
ghost41
Postów: 13
Domyślnie
Co myślicie o tym samochodzie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
zniechęca mnie fakt że miał już 3 właścicieli... ciekawe dlaczego
Stary 04-09-2007, 20:39   #7
rafi0rh
Zarejestrowany: 03-09-2007
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 10
Domyślnie good
haj. mam fokusika w kombiku od czerwca i wakacje nim zaliczylismy
400 do karpacza ze szczecina i szedl jak przecinak a na pokladzie 2 doroslych dziecko i bagaznik pelen bambetli. pomiedzi 110 a 130 normalna przelotowa a jak trzeba bylo to i poszedl 160. rodzinny jak najbardziej
rafi0rh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2007, 10:07   #8
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Domyślnie Re: good
Napisał rafi0rh
Jak bylismy naszym kombi w Niemczech (2+2+ pełny bagażnik) to żona wycisnęła 160km/h i chciała cisnąć dalej ale ją powstrzymałem.
Stary 05-09-2007, 12:41   #9
Forder
Zarejestrowany: 28-08-2007
Postów: 215
Domyślnie
Mam pytanie do "benzynowców" - ile km robicie swoimi autkami i ile Wam spalają?
I czemu przy zakupie nie wybraliście diesla? :fcp4
Forder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2007, 13:02   #10
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Domyślnie
Napisał Forder
Nie kupuje diesla bo nie chcę mieć problemów znanych dieslowcom.
Nie profanuję benzyny zakładaniem gazu - ze wzgledu na problemy "gazowników"
Rocznie robię niewiele 10000-15000km
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23.
