Stary 08-06-2010, 12:53   #1
radoslawc
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 26
Domyślnie Uruchamianie silnika przy włączonej klimatyzacji
Witajcie,
Podczas próby uruchomienia silnika, przy włączonej klimatyzacji (klimatronik) dławi się silnik lub rozrusznik i auto gaśnie lub uruchamia się z wielkim trudem. Co może być przyczyną?
Radek
Ostatnio edytowane przez radoslawc ; 08-06-2010 o 16:37
radoslawc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 17:36   #2
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Domyślnie Odp: Uruchamianie silnika przy włączonej klimatyzacji
nie chciał bym Cie straszyć ale myśle że zaciera się sprężarka
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 18:47   #3
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
Wydaje mi się, że sprzęgło klimy włącza się troszkę później, tj. kilka sekund po odpaleniu silnika. Komputer tym steruje.
radoslawc A przy próbie włączenia klimy po zapaleniu silnika (nie równocześnie) wszystko w porządku?
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!!
kocio66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 19:28   #4
radoslawc
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 26
Napisał kocio66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, po uruchomieniu klimy jak silnik już pracuje działa bez problemów.
Tylko niestety jak wyłączę silnik przy włączonej klimie to potem mam problem z odpaleniem silnika gdyż klima "obciąża" proces uruchamiania silnika ponieważ pamięta, że była właczona i automatycznie załącza ją.
Radek
Stary 09-06-2010, 07:23   #5
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Tak to działa (powinno) zarówno przy klimie automatycznej jak i "ręcznej".
Może masz jakiś problem ze sprzęgłem klimatyzacji?
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 09:22   #6
prezes19
Zarejestrowany: 05-02-2007
Model: Focus C-Max, C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM & 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: 2006 & 2008
Postów: 83
Kolega wyżej ma rację. Sprężarka klimy nie może być załączona w momencie uruchamiania silnika. Dołącza się dopiero po chwili. Słychać to z zewnątrz wyraźnie jako kliknięcie. Posłuchaj czy po odpaleniu silnika słychać u Ciebie jak elektromagnes (sprzęgło) załącza klimę.
Możliwe, że sprzęgło Ci nie rozłącza do końca i silnik czuje opór w momencie palenie silnika. Miałem tak kiedyś w poprzednim aucie po zimie. Coś się tam zastało. Wystarczyło porządne przelanie tego koła ze sprzęgłem jakimś środkiem typu WD-40. Problem wystąpił jednorazowo i już później nie wracał. Może u Ciebie też pomoże. A jak nie to może się niestety sprężarka przycierać.
prezes19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 11:09   #7
radoslawc
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 26
Napisał prezes19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słychać start różnych uządzeń wieć ciężko mi powiedzieć czy to akurat klima.
Czy brak czynnika w obiegu klimy może powodować też takie objawy?
Radek
Stary 09-06-2010, 11:50   #8
Oskar_FKP
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
Napisał radoslawc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radek
to zapal silnik posadz kogos w środku wyjdz na zewnatrz i popros żeby załączał i wyłaczał klime. Zobaczysz jaki to charakterystyczny dzwiek. Potem napewno poznasz przy uruchamianiu czy pojawia sie ten dzwiek od razu czy po chwili (tak jak powinno byc)
Oskar_FKP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 12:15   #9
prezes19
Postów: 83
Kolego a działa Ci klima? tzn. chłodzi odpowiednio?
Sprężarka klimatyzacji jest smarowana olejem rozpuszczonym w czynniku chłodzącym, tak więc jak masz pusty układ a włączałeś klimę to może dlatego się przytarła.
Teoretycznie jeśli czynnika nie ma lub jest go za dużo (powstaje zbyt duże ciśnienie) sterownik powinien rozłączyć sprężarkę, żeby zmniejszyć ryzyko zatarcia.
Co do dźwięku załączania sprężarki to jest on głośny i wyraźnie słyszalny. Nie powinieneś mieć problemu z jego rozpoznanie. Jest to takie "mocne" cyknięcie.
pozdrawiam
Stary 12-06-2010, 19:11   #10
radoslawc
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 26
pozdrawiam
Udało mi się podsłuchać załączanie sprężarki - wygląda na to, że działa.
Po uzupełnieniu czynnika problem prawdopodobnie ustąpił więc wygląda na to, że z powodu niskigo poziomu czynnika sprężarka powodowała za duże tarcie.
Dziękuję za pomoc w diagnozie problemu - mam nadziej, że sprężarka jeszcze trochę popracuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:30.
