Stary 14-07-2015, 14:21   #1
maaaaariusz
Zarejestrowany: 14-07-2015
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Domyślnie Silnik 1,4 TDCi długo odpala, falują obroty
Witam!
Jestem tu nowy i jestem świeżym posiadaczem fiesty.
Nie wiem czy tak powinno być i czy to normalne. Załączam filmik jak pali moja fiesta, mam wrażenie że dość długo kręci, czasami zdarza się dłużej niż na filmiku, niema zasady czy silnik zimny czy ciepły. Na zimnym po odpaleniu czuć delikatnie że drży cały samochód po chwili przestaje, jak się go gasi to jest lekkie szarpnięcie całym autem. Prosiłbym o odpowiedź jak jest u was, a jeśli jest coś nie tak to co to może być.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 14-07-2015 o 16:03
maaaaariusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2015, 10:17   #2
maaaaariusz
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Domyślnie Odp: Silnik 1,4 TDCi długo odpala
Dzisiaj dopiero nagrałem jak auto odpala na zimnym silniku.. Ledwo pali i falują obroty, delikatnie trzęsie całym autem.. na ciepłym wszystko ok tylko tez ciężej pali.. Fiesta 2004r.. jakieś pomysły co to może być?
Stary 15-07-2015, 11:48   #3
morus
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Domyślnie Odp: Silnik 1,4 TDCi długo odpala, falują obroty
Takie są uroki autka "w dieslu" niestety.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
morus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2015, 11:52   #4
maaaaariusz
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Od kiedy pamiętam miałem diesla i nigdy nie miałem żadnych problemów.. Miał ktoś podobne objawy i może pomóc?
Stary 15-07-2015, 15:58   #5
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
Przede wszystkim diagnostyka komputerowa od tego zacznij
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2015, 21:54   #6
maaaaariusz
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Wymienione wszystkie filtry i zero błędów.. jakieś pomysły?
Stary 22-07-2015, 23:22   #7
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Chyba trochę trochę szybciej powinien kręcić rozrusznik. Spróbuj podmienić akumulator może twój już trochę klęka.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2015, 09:35   #8
maaaaariusz
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
To samo powiedział mi mój mechanik bo dawałem na wymiane rozrządu, wydaje mu się jakby troche za wolno kręcił i mówił że może rozrusznik coś zaczyna brać
Stary 26-07-2015, 18:43   #9
maaaaariusz
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Dzisiaj przed odpaleniem po pompowałem chwile pąpeczką i moje pytanie czy w tym wężyku przezroczystym powinno być sporo powietrza jak się pompuje ? Może przez to ciężko pali ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:29.
