Stary 15-07-2007, 21:32   #1
ghost41
Zarejestrowany: 08-07-2007
Postów: 13
Domyślnie Kupno focusa TDDI
Na co zwracać uwage przy kupnie diesla focusa, chciałbym troche sie porozglądać za focusem ale niestety nie wiem czemu przyjrzeć się bliżej żeby nie było jakiś wad które moznaby sprawdzić bez pomocy stacji kontroli.
Dzięki
ghost41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2007, 21:59   #2
PP
Zarejestrowany: 31-08-2006
Model: Focus Ghia kombi
Silnik: 1,8 TDDI 90KM
Rocznik: grudzień 1999
Postów: 415
Domyślnie
RDZA -
`dolne ranty drzwi od wewnątrz
`przy lusterkach
`wewnętrzny rant tylnej klapy
Sporo aut powyżej 130 000 ma wypiaskowane progi (wersje bez chlapaczy), odpryski kamieni na masce i lusterkach. Myślę że przede wszystkim nie może kopcić jak smok.
Przejedź się powyżej 100/h - miałem przypadek że awaria półośki (przegub wewnętrzny)wyszła w jeźdźe a nie w ASO przed zakupem. Bez pompiarza i sprzętu raczej nie sprawdzisz pompy wtryskowej. Ktoś z forumowiczów pisał wcześniej że można sprawdzić wtryski, ale nie pamiętam jak.
Pozdrawiam i życzę udanego zakupu
Piotr
PP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2007, 07:38   #3
szymon19
Zarejestrowany: 29-05-2007
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 60
Domyślnie
szymon
szymon19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2007, 21:55   #4
ghost41
Postów: 13
Domyślnie
jakies inne rady ?
Stary 16-07-2007, 22:02   #5
thermalfake
Zarejestrowany: 24-05-2007
Silnik: 1.8tdci 74kW
Rocznik: 2004 kombi
Postów: 382
Domyślnie
w zasadazie tyle, no i podpięcie pod kompa
kolejny ford w łapkach
Everything we do is driven by you.
thermalfake jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:37.
