Stary 26-07-2008, 14:00   #1
Zajka
Domyślnie [Mk3] Woda wewnątrz
Postanowiłem dzisiaj zafundować mondkowi kąpiel na automacie. Wszystko było ok do momentu kiedy wróciłem do domu i chciałem go poodkurzać. Po wyjęciu dywanika od strony pasażera zauważyłem, że jest mokry(prawie jak po praniu). Pod dywanikiem wyglądało jakby ktoś wiadro wody wylał. A co gorsze nie leje się to od uszczelki od drzwi(chocaiaż tam też lekko przecieka) tylko gdzieś od góry gdzie jest lampka od podświetlenia nóg, bo cały materiał wygłuszający był mokry. Sprawdzałem pod listwą od szyby od zewnątrz, ale tam wyglądało na suche. Ma ktoś jakieś propozycje??
Stary 26-07-2008, 14:12   #2
Hasan1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-08-2007
Model: MK5
Silnik: 1.5 FL 121 KW
Postów: 39
Domyślnie Re: [Mk3] Woda wewnątrz
Ja miałem to samo, powódź pod nogami pasażera. Zdemontuj osłonę i niech ktoś leje Ci woda a Ty patrz gdzie cieknie. Oczywiście wykluczam szybę i uszczelkę. U mnie sytuacja była wręcz prozaiczna kilka dni wcześniej wymieniałem w serwisie wszystkie filtry w tym kabinowy i okazało sie że żle zamontowali (nie docisneli) osłony podszybie i odprowadzała wode na filtr a z niego ciekło sobie przez dmuchawę prosto na wygłuszenie i dywanik. Sprawdź. Ale była jazda suszyli, tłumaczyli się.
Hasan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2008, 20:13   #3
arek_ZG
Avatar arek_ZG
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 11-06-2008
Postów: 25
Otworz pokrywe silnika i sprawdz dopasowanie porywy od filtra kabinowego - jest pod szyba od strony pasazera. Jezeli masz wode u pasazera to najaprawdopodobniej wlasnie przez niedolegajaca uszczelke tego filtra.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ASO rzadzi, ASO radzi, Aso nigdy CIE nie zdradzi !!! ))
arek_ZG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2008, 10:10   #4
tomnet
Zarejestrowany: 08-04-2007
Silnik: 2000
Postów: 587
Jeżeli osłona dobrze dolega do szyby, to winna za wodę w kabinie może być uszczelka pomiędzy kabiną a plastikowym elementem, w który wkłada się filtr przeciwpyłkowy (pod szybą). W moim przypadku ta uszczelka była sparciała. Na forum chyba jest opis ze zdjęciami.
tomnet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2008, 12:08   #5
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
powiedział pan, szukajcie , a znajdziecie...
dotyczy zarówno TDDI jak i TDCI
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2008, 13:35   #6
dyha
Avatar dyha
Imię: Witold
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Skoda Octavia II FL
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
Różne samochody, te same problemy, Tak jak koledzy przedemną, stawiam, że jest to wina nieszczelności pomiędzy obudową filtra kabinowego a nadwoziem. Jeśli chcesz to rzuć okiem na ten post:
miałem to samo trzy dni temu (teraz już jest ok) opisany jest tam sposób naprawy. To wszystko pikuś, najgorsze jest osuszanie wnętrza, ja właśnie z tym walczę, jak znajdziesz jakiś skuteczny na to sposób to daj znać
BYŁ: Ford Focus kombi 1,6 16V ZETEC 2002r MKI FL (5 lat razem)
JEST: Skoda Octavia combi 1,9 TDi 2009r FL
dyha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2008, 16:16   #7
Zajka
Dzięki wszystkim za odpowiedź. We wtorek daję auto do mechanika to przy okazji wspomnę o tym żeby mi to uszczelnili. Teraz mam nadzieję, że się pogoda utrzyma i że to wszystko wyschnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:30.
