Stary 28-07-2008, 19:58   #1
doctorwho
Zarejestrowany: 05-07-2008
Postów: 13
Domyślnie [MK III] Klimatyzacja: stuki parowanie przedniej szyby
Witam i od razu pytam. Czy w waszych samochodach podczas wlaczania przycisku A/C slychac stuk dobiegajacy mniej wiecej z okolic slnika?? I jeszcze jedna sprawa dotyczaca klimy. Wsiadam do samochodu na zewnatrz +500 stopni celsjusza wewnatrz temp. bliska temperaturze topnienia aluminium. Twardo siedze pozamykane okna (niedawno naprawilem klime to sie nia ciesze) silnik START, A/C ON (cos tam stuk) a tu motyla noga przednia szyba mi para zachodzi i co gorsza nie schodzi. Znane wam to moze??? Jezeli temat byl to serdecznie przepraszam.
doctorwho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2008, 20:01   #2
tomnet
Zarejestrowany: 08-04-2007
Silnik: 2000
Postów: 587
Domyślnie Re: [MK III] Klimatyzacja: stuki parowanie przedniej szyby
No ci powiem, że od czasu do czasu też słyszę "STUK" przy włączeniu klimatyzacji, ale niestety nie mam pojęcia skąd się bierze. Jeżeli chodzi o parę to myślę, że winny będzie filtr przeciwpyłkowy.
tomnet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2008, 20:04   #3
doctorwho
Postów: 13
Filtr odpada, wynieniany w sobote plus domowe odgrzybianie (ale sie smialem jak ta piana w morde dostalem przy wlaczeniu nawiewu)
Stary 29-07-2008, 21:48   #4
skrobala
Zarejestrowany: 21-09-2007
para wodna to zjawisko normalne. Jeżeli masz nagrzana przednia szybe i nagle puscisz zimne powietrze z klimy to efektem tego jest skraplanie sie wody. nie bez powodu ford zrobił szybkie odparowanie wody ustawiając dmuchawę na MAX i temperature na HI . Proponuje zatem abyś uzywał srodkowych nawiewów do wychłodzenia samochodu i na początek lekko ok 1 cm uchylił szyby- ciepłe powietrze szybciej wyleci z samochodu.
skrobala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2008, 07:25   #5
kreeecik
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
ten stuk to załączająca się sprężarka klimy
kreeecik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2008, 07:31   #6
joj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 PB
Postów: 216
Stuk przy łączaniu klimki to sprzęgło klimy, poczytaj
kolega WARCHOL opissał co zrobić
Napisał skrobala
tak para wodna to zjawisko ale chyba inne niż opisujesz jak masz nagrzaną przednią szybę i puścisz zimne powietrze na nią to para wodna skroplić się może ale na zewnętrznej stronie szyby, po stronie ciepłego otoczenia
Przykład zimne piwo :fcp4 wyjęte odrazu z lodówki wlane do szklanki, na ściankach szklanki po stronie otoczenia gdzie jest ciepło skrapla się para wodna
A ustawienie do odparowania szyb to wentylator na MAX i temperatura na LOW, wówczas załącza się automatycznie klimka
było Mondeo MK3 2.0 TDDi 2001 HD
było Mondeo MK3 1.8 V16 2006 Kombi
jest Mondeo MK5 2.5L AT sedan
joj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2008, 09:29   #7
skrobala
Napisał joj
Co do piwa to nie mam pojęcia bo szybko wypijam . W MKIII po nacisnięciu na szybkie odparowanie szyby przedniej napewno temperatura jest ustawiana na HI i grzeje w celu szybkiego jej osuszenia. Sprawdziłem nawet w samochodzie i wg ksiażki.
Stary 30-07-2008, 09:54   #8
joj
Imię: Artur
Silnik: 2.0 PB
Postów: 216
Napisał skrobala
he a u nie klimka sie załącza i chłodne powietrze leci :fcp3
Stary 30-07-2008, 10:15   #9
skrobala
dziwne powinno być ciepłe na załaczonej klimie
Stary 30-07-2008, 12:38   #10
doctorwho
Postów: 13
Dzieki bardzo za odpowiedzi. A jeżeli chodzi o przednią szybę to leci ciepłe plus A/C . A/C chyba dlatego ze wtedy powietrze jest suche i szybciej odparowuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
