Stary 11-11-2008, 08:29   #1
Wodniak
Avatar Wodniak
Zarejestrowany: 18-03-2008
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 140 Kuni
Postów: 22
Domyślnie [MK3]dziwne stuki
Witam podczas jazdy na byle jakiej większej nierówności z tyłu słyszę dziwne stuki jak myślicie może sie kończyć żywot tylnego zawieszenia ??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale o co chodzi ?
Wodniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2008, 10:04   #2
tomnet
Zarejestrowany: 08-04-2007
Silnik: 2000
Postów: 587
Domyślnie Re: [MK3]dziwne stuki
Sprawdź stabilizatory (koszt oryginałów ok. 160 zł za komplet 2 szt.) lub ewentualnie tuleje gumowe.
tomnet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2008, 11:21   #3
dawid mondeo
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8tdci
Postów: 51
Ja bym proponował sprawdzic najpierw mocowanie linki hamulcowej, ja tez wymieniłem stabilizatory i dalej stukało, przez przypadek zauważyłem że poprostu ta lina jest luzna, złapałem ja zwykłą opaska elektryczna i cisza a już chciałem wymieniać tuleje. pozdro
DURATORQ DI 116 PS GHIA Pogdrzewane fotele, ele. lusterka, szyby, czarna perła, ksenon, alufelgi.
dawid mondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2008, 15:02   #4
stanisz
Avatar stanisz
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Ostatnio też słyszałem u siebie delikatne stuki (lewy/tył), zacząłem od oględzin bagażnika czy tam coś luźnego nie ma i okazało się że trójkąt ostrzegawczy który jest przymocowany na gumie do ścianki po lewej stronie opiera się bezpośrednio o blachę bagażnika. Zmieniłem jego lokalizacją i już nie stuka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM
stanisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2008, 23:10   #5
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
no i przede wszystkim sprawdz wydech czy nie ma luzu na gumach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo u mnie to byla przyczyna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2008, 11:34   #6
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
Nikt nie wspomniał, więc dopiszę... zużyte łączniki stabilizatora, to najczęstszy powód stuków w zawieszeniu.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2008, 14:20   #7
misiek990
Zarejestrowany: 13-10-2008
Model: Mondeo MK III
Silnik: TDDI 90KM
Postów: 82
stuku - puku. łączniki drążka stabilizatora,jak się uprzesz sam wymienisz. koszt jednego dobrej marki około 80 zł.wymieniaj od razu oba.
najlepiej wjedź na szarpaki w stacji diagnostycznej.koszt około 30 zł
misiek990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2008, 13:23   #8
Wodniak
Avatar Wodniak
Model: Mondeo MKIV
Postów: 22
ok dzięki za rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. będę naprawiać ;p
Ale o co chodzi ?
Stary 17-11-2008, 19:46   #9
olo998
Imię: Olgierd
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 12
Ja natomiast poradziłbym sprawdzenie poduszek tylnej belki. Są po dwie na jedną stronę. Póki nie wymieniłem - miałem stuki w tylnym zawieszeniu po prawej stronie. Wymieniałem jednak komplet - po obydwu stronach. Zgadzam się z również z tym , że często powód stuków jest prozaiczny - jak naprzykład luźna linka hamulca postojowego. A wtedy wystarczy opaska i po problemie.
olo998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2008, 15:25   #10
jurkow
Zarejestrowany: 19-11-2007
Silnik: 2.0 Tddi
Ja miałem podobne stukanie. powymieniałem poduszki tylnej belki i tuleje gumowe i nadal stukało. Zły, ze wydałem kupe kasy postanowiłem sam oglądnąć tylne zawieszenie i wymacałem nad zbiornikiem paliwa przewody, chyba paliwowe (nie widać ich), które wyskoczyły z uchwytów i uderzały w zbiornik. Wcisnąłem na miejsce i problem znikł.
jurkow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:30.
