20-02-2009, 22:21 | #1 |
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: mondeo MK2
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1998
Postów: 82
[MK 2] odpalanie rano
witam, historia, przyjeżdżam do domu z 2 zmiany samochód przed domem (1,8 TD 1998rok), rano mróz ok -10*C, wsiadam swiece zarowe gasną krece a tu nic i tak pare razy az w koncu pali ale za nim z rury wydechowe to jak by ktos opone podpalił siwo...nie wiem co o tym myslec świece i akum nowe,
21-02-2009, 07:54 | #2 |
Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 53
Re: [MK 2] odpalanie rano
A ciśnienie pompy paliwowej sprawdzałeś??
Słabe ciśnienie to częsty powód z odpalaniem zimnego silnika :fcp4 |
21-02-2009, 08:37 | #3 | |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Proponuję podjechać do dobrego pompiarza i sprawdzić wtryski, możliwe, że końcówki masz do wymiany. Pozdrawiam
Emmm |
21-02-2009, 11:48 | #4 |
Zarejestrowany: 07-11-2006
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1996
Postów: 230
Witam, może najpierw sprawdź czy powietrza ci nigdzie nie ciągnie w przewodach paliwowych a silniczek od wolnych obrotów (ten co znajduje się pod akumulatorem) ci działa ??Jak przekręcasz kluczyk powinno być slychać jakby "miauknięcie" i obroty powinny być w okolicy 1100.
21-02-2009, 17:49 | #5 |
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo MKII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 99
Wstaw sobie na moment przezroczysty przewód paliwowy od filtra do pompy i odpal.Bedziesz widział czy ciągnie Ci powietrze.
21-02-2009, 17:56 | #6 |
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Sprawdz świece żarowe ale nie np. na prostowniku bądz "na krótko" od akumulatora ale przy silniku, przez przekaznik świec, może wadliwy jest przekaznik i przez to nie grzeją świece :fcp9 :fcp9
Miałem taki przypadek w escorcie 1.8 td. Objawy takie same, ciężko palił i siwy dym za mną :fcp1 :fcp1 |
23-02-2009, 21:29 | #7 |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 26-08-2007
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM PowerShift
Postów: 65
Odp: [MK 2] odpalanie rano
Mialem tak samo w mk1. Okazalo sie brak kompresji w silniku. Pojedz do mechanika na sprawdzenia kompresji w silniku a dopiero pozniej wydawaj pieniadze na sprawdzenie pompy wtryskowej swiec itp. Jak cos to wiem gdzie koles ma do sprzedania silnik do mk2 endura w znakomitym stanie. Mialem go kupic do swojego i wymieniac ale okazalo sie ze trzeba byloby przekladac tez elektryke i komputer z mk2 wiec zrezygnowalem ale kompresje pomierzylem u kolesia to 32-34 mial wiec silnik pierwsza klasa. Te silniki powinny miec kompresje na poziomie 28-34 atm, a ponizej juz nie chca chodzic. Moj nie kopcil, nie bral oleju tylko kompresja spadla do 22 i juz na mrozie nie chcial odpalac a jak odpalil to chodzil strasznie.
