Stary 22-07-2015, 16:53   #71
dydel
Zarejestrowany: 30-07-2014
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1,4
Postów: 16
Domyślnie Odp: Twardy pedał hamulca, słabe hamulce
Panowie, 2 razy jak kiedyś hamowałem miałem objaw "Twardego hamulca".
Raz tak bym prawie kolesiowi tył skasował, na szczęście puszczenie hamulca i naduszenie jeszcze raz pomogło.
Płyn hamulcowy nie wiem ile mam w aucie, odpowietrzałem hamulce rok temu.
Niedawno wymieniałem nowe tarcze i klocki bo stare mi się zwichrowały.
Gdzie szukać problemu?
dydel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2015, 16:57   #72
Tomi937
Zarejestrowany: 01-03-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI 90KM
No właśnie salom nie miałem hamulca. wciskało się tylko troszeczke i dalej pedał nie chciał iść. Nawet teraz poszedłem sprawdzić jak przeczytałem wiadomość od Ciebie.
Mechanik już był i powiedział, że to pompka vacum.
Ostatnio edytowane przez Tomi937 ; 22-07-2015 o 17:20
Tomi937 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2015, 18:29   #73
salom
Jeżeli był, otworył maske, i tylko zerknął swoim fachowym, i według niego nieomylnym okiem, to tylko 50 procent prawdy, bo tak jak wyżej pisałem, może być również pęknięta gumowa membrama.
Samochody są tak skonstruowane, że nawet jak nie ma wspomagania, to hamują. Pewnie masz mało siły w nogach.A jak by pękła rurka hamulcowa, i znikł płyn hamulcowy, pedał wpadł by do podłogi, i wtedy ile razy byś nie naciskał, i nawet dużą siłą, to nie zahamujesz. I właśnie po to jest hamulec pomocniczy, zwany postojwym lub parkingowym, którego należy utrzymywać w stanie działającym, bo zawsze wtedy można się uratowć przed stłuczką lub inną sytuacją na drodze.
Stary 12-02-2017, 21:28   #74
rzeznik95
Zarejestrowany: 05-10-2016
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
Domyślnie Problem z hamulcami
kieruję do Was pytanie ponieważ od jakiegoś czasu mam problem z hamulcami, ale zacznę od początku...Około miesiąca temu wychodząc w ciągu dnia z pracy, uruchomiłem silnik i wyjeżdżając ledwo co z miejsca parkingowego, nagle pedał hamulca stał się kompletnie twardy. Odczekałem może z 5 minut na włączonym silniku i hamulce w końcu zaczęły działać a pedał stał się miększy. Weryfikując następnego dnia auto na podnośniku, mechanik stwierdził że tylny lewy zacisk słabo łapie co było też efektem tego że "machając" ręcznym co 5, 6 zaciągnięcie było bardzo wysokie. Powiedziano, że warto zregenerować, co też uczyniłem od razu z drugim, żeby się nie okazało że za jakiś czas i ten skończy swój żywot. Wczoraj, po przejechaniu 500m, problem znowu się pojawił. Ale co najważniejsze, kiedy udało mi się powoli dojechać do domu który oddalony był o 3 km, hamulce pod samym blokiem nagle znowu zaczęły działać...Pojechałem jeszcze tego samego dnia do centrum handlowego, wróciłem i nie było już żadnego problemu. Dzisiaj po przejechaniu 100m od uruchomieniu silnika, pedał znowu stanął. Nie miałem czasu, na zabawy z czekaniem aż odpuszczą i zmuszony byłem wziąć drugie auto. Ale gdy wróciłem do domu po 3 godzinach, poszedłem i sprawdziłem czy nadal wszystko stoi i co...pedał miękki, abs jest, hamuje bardzo dobrze. Nawet zrobiłem małą rundkę i nic się nie działo. Czy ma ktoś pomysł co to może być ?
rzeznik95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2017, 21:51   #75
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Domyślnie Odp: Problem z hamulcami
Siada pompa Vacum, albo nieszczelne przewody, albo serwo niedomaga,
Stary 14-03-2017, 17:03   #76
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3 / Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 115KM (EURO 5)
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Witam, na co dzień śmigam służbowymi autami, focusem mk2 fl oraz mk3 i w porównaniu do mojego focusa mk2, jest dużo większa różnica w hamowaniu. Nad ranem pedał jest twardawy, po dłuższym postoju w godzina popołudniowych jak wyjadę z zakładowego parkingu hamulec jest przez najbliższe 500m jak żyleta, a następnie robi się coraz twardszy i tak mu zostaje, Na przodzie wymienione tarcze i okładziny na nowe TRW,wymieniłem gumy w zaciskach i tłoczki przesmarowane smarem do tego przeznaczonym, tył również "bębny" ABS bez ESP. Postanowiłem dla testu wyciągnąć bezpieczniki od ABS i jeszcze gorzej było z hamowaniem. Podobnie miałem w audi a3, zrobiłem regeneracje pompy i sprawdziłem serwo, wyczyściłem cały układ a i tak hamował, jak poprzednio. Nie mam pojęcia co może powodować to że pedał jest taki toporny, jest tam jakiś zaworek zwrotny jak w inny modelach? Przewody od podciśnienia są ok...
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2017, 21:29   #77
rzeznik95
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
U mnie pomogła wymiana Vacum
Stary 26-03-2017, 21:31   #78
technikibart
Avatar technikibart
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Napisał rzeznik95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompy, przewodów, czy wspomagania?
Stary 26-03-2017, 21:35   #79
rzeznik95
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
Pompy Vacum, bo ewidentnie nie było wspomagania w układzie. Tak jak opisałem mój przypadek trochę wyżej to widzę, że jest podobny do Twojego. Wszyscy mechanicy z którymi rozmawiałem, mówili że te pompy lubiły się kończyć po jakimś czasie
Stary 26-03-2017, 21:38   #80
technikibart
Avatar technikibart
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Jak odłączyłem Vacum to cegła, przy podłączonym to delikatnie mięknie, pedał do ilu % powinien się dać wcisnąć?
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 26-03-2017 o 21:57
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:35.
