Stary 06-01-2013, 00:49   #31
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
Domyślnie Odp: Automatyczne otwieranie bagażnika - z pilota
Napisał tocamartin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
znalazłem cos takiego na allegro:
nada sie?
Raczej powinna,w sumie prawie taka sama jak ta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,
kolega wojtekdg na takiej zrobil i mu dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
Ostatnio edytowane przez radekg32 ; 06-01-2013 o 00:51
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 09:26   #32
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Zarejestrowany: 26-12-2012
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 192
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta aukcja nie istnieje juz, wieć nie widze co założył kolega wojtekdg Patrzyłem na wymiary tej aukcji co znalazłem i pasują do siłownika. Siłownik (metalowa część) ma 6mm a plastikowy tłok ma 19mm. Więc zewnętrzna sprężyna pokryje się z plastikowym tłokiem, a wewnętrzna sprężyna ma wewnątrz szerokość 6,5mm - zostanie mały luzik. Tylko zostanie mi dopasować ilość zwoi do podniesienia klapy.
Jeżeli kolo wyśle mi te sprężyny za granicę, zamówię i będe działał - metodą prób i błędów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. Jeżeli komuś uda sie dopasować ilość zwoi do klapy bagażnika mk4 to proszę o info.
Ostatnio edytowane przez tocamartin ; 06-01-2013 o 09:28
tocamartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 16:47   #33
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
Panowie,zalozylem sprezyny z tej aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Dalem obie na kazdy z silownikow,klapa sie otwiera ale............
No wlasnie,na poczatku otwarcie jest jak z katapulty,otwiera sie mniej wiecej tylko do 1/3
i tak pozostaje niestety.Czyzby problem lezal w juz zbyt slabych silownikach ?
pozdrawiam Radek
Ostatnio edytowane przez radekg32 ; 01-02-2013 o 19:28
Stary 01-02-2013, 17:31   #34
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 192
Problem tkwi kolego w teleskopach. Mi w ogóle klapa (bez sprężyn) nie chciała ruszyć od połowy nawet. Kupiłem nowki teleskopy MONROE dałem 20€ za sztukę. Widać poprawę. Teraz muszę tylko zamówić sprężyny i zamontować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze jedna kwestia mnie meczy - izolacja juz założonych sprężyn. Ty masz kolego je luzem założone czy zabezpieczales je czymś?
Stary 01-02-2013, 17:59   #35
wojtekdg
Avatar wojtekdg
Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 205
Dokładnie, muszą być nowe amortyzatorki. Ja nie zabezpieczałem sprężyn i jak dotąd nie widać śladu rdzy.
wojtekdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 19:24   #36
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
Napisał wojtekdg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z jednej sprężyny zrobiłem dwie po 11 zwojów.
I powiem że działa.
U mnie niestety 11 zwojow bylo za malo,zrobilem 14 i dopiero wtedy klapa rusza,ale niestety tylko tyle jak opisalem powyzej.
Tak,dalem metalowe podkladki o tej samej srednicy co sprezyny,akurat takie mialem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mysle,ze w razie czego zapobiegnie to potencjalnemu zniszczeniu silownikow.
Tak sie jeszcze zastanawiam,oryginalne silowniki do kombi maja 475 N,wiec czy nie wystarczylo by zalozyc np takich 550 N i bez sprezyn ?
Ps: moj 600 poscik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
Ostatnio edytowane przez radekg32 ; 01-02-2013 o 19:27
Stary 01-02-2013, 21:26   #37
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 192
Zapytam inaczej. Na youtubie widziałem jak ktoś też zrobił sobie automat i okleil czymś sprężyny, nie wiem co to było, taśma izolacyjna. W każdym bądź razie super to wyglądało, jak cały jednolity teleskop.
Co do podkładek to naturalnie muszą być.
Jeszcze widziałem na jednej aukcji na allegro sprężyny w komplecie z uszczelkami w tym samym rozmiarze. Mogą oczywiście służyć zamiast podkładek.
Stary 02-02-2013, 22:23   #38
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
... Na youtubie widziałem jak ktoś też zrobił sobie automat i okleil czymś sprężyny, nie wiem co to było, taśma izolacyjna...
Może to były koszulki termo-kurczliwe.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2013, 23:16   #39
Marianek_396
Zarejestrowany: 09-02-2013
Model: Ford
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 35
Witam wszystkich mam prośbę mógłby ktoś podpowiedzieć ile zwoi potrzeba do klapy w hb? Z góry wielkie dzięki.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marianek_396 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2013, 08:40   #40
puniu
Zarejestrowany: 10-05-2004
Postów: 463
Tu macie wszystko opisane
I jak dobrze pamietam jest tez tam o kombi
mam i ja
puniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
