Stary 05-12-2012, 17:25   #1
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI 115PS
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Domyślnie Maglownica jak ją wypiąć z przegubu kolumny kierowniczej?.
Potrzebuję wyjąć maglownice, odłączyłem końcówki kierownicze z piast, odkręciłem obejmy co trzymają maglownice i wężyki ale nie chce się maglownica wypiąć z drążka kierowniczego.
Co tam jest jakiś zatrzask?, jak ją wypiąć?.
Ostatnio edytowane przez endriu.kom ; 05-12-2012 o 18:10
endriu.kom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2012, 21:15   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Domyślnie Odp: Maglownica jak ją wypiąć z przegubu kolumny kierowniczej?.
Chyba kolumny kierowniczej a nie drążka kierowniczego tak się domyślam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli tak to tam masz jedną małą śrubkę która to razem trzyma musisz ją odkręcić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-12-2012, 13:34   #3
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
wojtekn pisze dobrze.
schyl się do pedałów.
jest tam jedna śruba, która trzyma, jakby skobę .. i rozpięte.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 21:15   #4
ewdar
Avatar ewdar
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Smile Odp: Maglownica jak ją wypiąć z przegubu kolumny kierowniczej?.
Witam heehheehh " schyl sie do pedałów" Dobrze napisane !
Pozdrawiam.
ewdar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 08:54   #5
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Do wyjęcia maglownicy będziesz musiał jeszcze opuścić sanki czy wózek tzn ramę pod silnikiem - sam mam maglownicę do wyjęcia bo się rozciekła , niestety przez własną głupotę - w lato jeżdziłem 2 miesiące z uszkodzoną gumą , dostało się tam syfu i maglownica zaczeła cieknąć .We wrześniu zaaplikowałem uszczelniacz i o dziwo pomogło aż do zeszłego tygodnia w którym zaczeło lecieć jak z kranu - ahu bez klimy jest w o tyle dobrej sytuacji że można wyłączyć pompę od wspomagania bo jest na osobnym pasku i tak jezdziłem przez kilka dni
czekając na jakieś ocieplenie bo maglownicę muszę wyjąc pod chmurką, niestety zapowiada się że jeszcze trochę poczekam więc póki co jeżdżę autem małżonkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:38.
