Stary 26-02-2013, 17:05   #1
borek2110
Imię: Artur
Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: Ford Galaxy mk1
Silnik: 2.0 + LPG
Rocznik: 1996r
Postów: 15
Domyślnie Po odpaleniu wskaźnik pokazuję że silnik jest nagrzany i zapala się kontrolka ?
witam
od jakiegoś czasu mam problem z moim autkiem
nie mogę w ogóle nim jeździć ponieważ boje się że uszkodzę silnik,
gdy odpalam go nawet po nocy wskaźnik wskazuje mi że silnik jest nagrzany chodź gdy włączam nawiew to nie czuję ciepła z wylotów,ale czuję zapach spalin, czegoś co się przegrzewa a i od razu po odpaleniu zapala się kontrolka od przegrzania silnika, sprawdzałem płyn w chłodnicy i poziom jest w normie,olej w silniku też ok,chodź na pokrywie silnika mam taki biały proszkowany nalot,lecz wlew od oleju silnika jest czysty, proszę o pomoc,
Typ Pliku: jpg wskaźnik płynu chłodzącego forum 1.jpg (56.4 KB, 43 wyświetleń)
borek2110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 18:26   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: świeżo odpalony a już wskazówka pokazuje że nagrzany i dioda jest zapalona
do sprawdzenia czujnik temperatury płynu chłodniczego.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 19:41   #3
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Kup nowy od razu, koszt jakieś 30-40zł. Opis wraz ze zdjęciami gdzie się on znajduje (obudowa termostatu), poszukasz tu na forum.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 20:34   #4
kpkeeam
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Albo się licznik sypnął.
kpkeeam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 05:31   #5
borek2110
Imię: Artur
Silnik: 2.0 + LPG
Rocznik: 1996r
Postów: 15
Domyślnie Odp: Po odpaleniu wskaźnik pokazuję że silnik jest nagrzany i zapala się kontrolka ?
dziękuje za odpowiedzi, w sobotę wymienię czujnik, lecz jedno mnie zastanawia co w takim razie sprawia że czuć przegrzewanie się czegoś w kabinie gdy włączę nawiew
Stary 27-02-2013, 07:26   #6
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Jak zapaszek "spalenizny" czuć na zimnym silniku zaraz po odpaleniu to prawdopodobnie zasyfiona jest opornica dmuchawy , lub kończy się silnik dmuchawy , z gorszych rzeczy może jeszcze być zwarcie w instalacji elektrycznej lub cieknąca nagrzewnica objawy nagrzewnicy są dobrze opisane na forum.
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 09:21   #7
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 254
Napisał borek2110 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... odłącz czujnik temperatury i sprawdź co pokazuje wskaźnik .... jak nadal max, to masz problem z kabelkami - może być zwarcie(lub upływ) do masy .....
... Pozdrawiam Witek ...
...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........
Witek_1958 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 10:36   #8
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Jaki to jest konkretnie zapach ? Być może masz gdzieś wyciek oleju z silnika tak że olej kapie na rurę wydechową /kolektor.Wówczas po włączeniu nawiewu będzie śmierdziało spalonym olejem.
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 16:26   #9
borek2110
Imię: Artur
Silnik: 2.0 + LPG
Rocznik: 1996r
Postów: 15
witam
szukałem tego czujnika i nie mogę go znaleźć mógłbym jakieś zdjęcie dostać,
albo namiary na forum bo też nie mogę znaleźć do galaxy tylko do focusa a to przecież są inne silniki chyba że się mylę...
a jeśli chodzi o ten zapach to nie czuć spalonego oleju a raczej taki jak by przepalony metal
Stary 27-02-2013, 18:02   #10
borek2110
Imię: Artur
Silnik: 2.0 + LPG
Rocznik: 1996r
Postów: 15
kurcze teraz mam większy problem ponieważ poszedłem jeszcze raz poszukać tego czujnika i gdy odpaliłem auto to kopciło niebieskim dymkiem(ten dymek był dość spory i intensywny w zapachu lecz po około 2minutach dymek zmienił zabarwienie na białe lecz woń oleju i tak było czuć)..czy mogła walnąć mi uszczelka gdy samochód stał??nie jeździłem nim bo obawiałem się o silnik,czy mogę tym autem pojechać do polski do mechanika??jest to dokładnie 354km do przejechania,boję się ponieważ ten czujnik mam walnięty i nie będę wiedział czy silnik się nie przegrzewa ..
proszę o pomoc
w piątek chciałbym wyjechać jakby co
Ostatnio edytowane przez borek2110 ; 27-02-2013 o 18:04
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:20.
