Stary 30-04-2013, 12:03   #1
sebolek
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 23-03-2013
Model: Galaxy mk1
Silnik: 1,9TDI 110KM
Postów: 23
Domyślnie Jak wymontowac skrzynie biegów w 1,9tdi
Witam padł mi wysprzęglik(wywaliło płyn) i mam zamiar zabrać sie za wyjecie skrzyni biegów.Czy mógł by mi ktoś napisać krok po kroku jak ją sie wyjmuje.Miałem wczesniej bmw i tam poradziłem sobie bez problemu,a tu mamy przedni napęd i nie wiem jak to bedzie-lepiej sie doradzic niz zepsuc-z gory dziekuje za odpowiedz.
sebolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2013, 14:39   #2
Łukasz
Avatar Łukasz
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: GALAXY MK III , FIESTA MKVI
Silnik: 2.0 163KM, ; 1,4 TDCI
Rocznik: 2014;2007
Postów: 84
Domyślnie Odp: Jak wymontowac skrzynie biegów w 1,9tdi
Witam. Temat jest dość długi. Tak krok po kroku to trochę ciężko,ale spróbujmy; od góry:musisz wyjąć akumulator,podstawę akumulatora, przewody elektryczne podwiesić, odłączyć kostkę elektryczna z rozrusznika,wyciągasz rozrusznik, jeżeli masz obudowę plastikową wokół zbiorniczka wyrównawczego to też musisz ją zdemontowac,, "cięgna od skrzyni biegów", przewód z wysprzęglika zacisnąć żabką , aby płyn nie leciał i wyciągnąć go przy wysprzęgliku(tam jest zabezpieczenie). Z góry odkręcasz śruby od skrzyni .
Od dołu wyciągnąć półosie , dobrze jest silnik podwiesić lub jeżeli będziesz to robił na podnośniku podłożyć np: deską,na koniec musisz odkręcić łapę zawieszenia silnika z prawej strony stojąc z przodu auta od góry.Od dołu odkręcasz resztę srób mocujących skrzynię z silnikiem. Jak już to zrobisz to przekręcasz skrzynią od dołu w lewo do góry , troszkę w dół i wychodzi. Jak już to będziesz miał zrzucone to proponuję dobrze zobaczyć całe sprzęgło (tarcza, docisk, dwu masa). Życzę powodzenia. Jak czegoś nie rozumiesz to pisz.
wcześniej Fiesta; Mondeo!Escort,Galaxy
Teraz Galaxy MK III oraz Fiesta MK VI
Ostatnio edytowane przez Łukasz ; 30-04-2013 o 14:43
Łukasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2013, 12:26   #3
sebolek
Imię: Sebastian
Model: Galaxy mk1
Postów: 23
najbardyiej bz mnie interesowalo jak wzjac polosie
Stary 01-05-2013, 12:36   #4
salom
Półosie wyjmuje się, odkręcając śruby półosiek ,odkręcając i wybijając dolne sworznie wahaczy, i jak już będą uwolnione półośki od strony koła to dwiema zagiętymi coś w rodzaju łyżki do opon, podważyć koniec przegubu w skrzyni , i w miarę naprężyć łyżkami z dwóch stron starać s go wyciągnąć. Przegub w skrzyni niczym jest nieprzykręcony, tylko na takim kółku sprężystego drutu na wcisk.
Stary 01-05-2013, 21:41   #5
sebolek
Imię: Sebastian
Model: Galaxy mk1
Postów: 23
ale jak juz półosie bede miał oddzielone od strony kół to moge skrzynie wyjmowac z półosiami,nie bede musiał wyjmowac ich ze skrzyni?
Stary 01-05-2013, 22:20   #6
Łukasz
Avatar Łukasz
Imię: ŁUKASZ
Rocznik: 2014;2007
Postów: 84
Wyciąg je ze skrzyni śmiało, będzie Ci łatwiej ją wytargać. Nic się nie stanie jak je wyciągniesz.Wcześniej pościągaj gumy.
Stary 03-05-2013, 12:10   #7
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Jak to nic się nie stanie? - jak skrzynia będzie krzywo zawieszona (o co nie trudno przy jej wyciąganiu) to pocieknie olej przez otwór po półosi.
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2013, 14:05   #8
salom
To można wcześniej spuścić olej ze skrzyni, i przy okazji wymienić na świeży, lub czymś zatkać otwory po przegubach.
Stary 04-05-2013, 06:55   #9
sebolek
Imię: Sebastian
Model: Galaxy mk1
Postów: 23
powicmy ze spuszcze ten olej i bede chciał wymienic-to jaki byłby najlepszy,co polecacie do skrzyni?
Stary 06-05-2013, 19:15   #10
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
łap książkę i drukuj odpowiednie strony: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wszystko tam masz pięknie wyjaśnione i opisane.
nie ma za co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:28.
