Stary 08-05-2013, 16:38   #1
horse668
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: był Galaxy Mk1, jest Sharan 2
Silnik: TDI AHU + Wolf, TDI ASZ
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Domyślnie TDI Krótszy pasek bez klimy - czy da radę?
Witam, od dłuższego czasu jeżdzę bez klimy, i wcale mi to nie przeszkadza, natomiast zauważyłem że nasilaja sie odgłosy z okolicy sprężarki. A że zbliza sie pora rozrządu pomyślałem, że założę sobie krótszy pasek wielorowkowy, żeby omijął spręzarkę. Czy jest taka możliwość bez jej demontarzu. Znalazłem w sieci schemat, który teoretycznie to potwierdza, ale zależy mi na opinii kogoś kto tak zrobił, lub wie na pewno, że się da.
horse668 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2013, 17:52   #2
salom
Domyślnie Odp: TDI Krótszy pasek bez klimy - czy da radę?
Ze jeżdzić można bez kręcącego się koła sprężarki, to wiem napewno, w Focusie można założyć krótszy pasek, ale czy u ciebie też, tego nie wiem.
Stary 08-05-2013, 19:31   #3
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
wersja bez klimy ma różnicę w napędzie pompy wody - jest napędzana z paska wieloklinowego , w wersji z klimą jest na oddzielnym pasku razem z pompą wspomagania .Aby zrobić to co zamierzasz musiałbyś zmienić też koło pasowe na pompie wody na takie z wersji bez klimy no i kupić oprócz paska wieloklinowego też pasek do napędu pompy wspomagania.Tu widać jak to wygląda:
Ostatnio edytowane przez D245 ; 08-05-2013 o 19:48
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2013, 20:47   #4
horse668
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Na tym rysunku widać, jak to powinno wyglądać.
Tylko nie jestem pewny kół. Według mnie wygląda to tak:
1 Koło wału
2 Napinacz
3 Alternator
4 Pompa wspomagania
5 Pompa wody
6 Sprężarka
Jeżeli dobrze myślę to pompa wody jest napędzana paskiem klinowym w obu wersjach, natomiast zmiana jest w pompie wspomagania, tzn z klimą jest napędzana paskiem mikro, a bez klimy paskiem klinowym. I to mnie martwi, bo trzeba by zmieniać koło od tej pompy, chyba, że jest przystosowane do obu wariantów. Popraw mnie jeśli sie mylę.
Typ Pliku: jpg Schemat paska mikro galaxy.jpg (92.7 KB, 44 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez horse668 ; 09-05-2013 o 20:48 Powód: Pomyłka
Stary 09-05-2013, 22:05   #5
D245
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Jest tak jak napisałem , nawet na tym rysunku to widać , pompa wspomagania ma nr 5 a nie 4- nie zamieszczałem linka do silnika z klimą bo być może błędnie założyłem że bez problemu zobaszysz to u siebie w aucie .W takim razie proszę bardzo silnik galaxy z klimatyzacją:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co prawda szeroki pasek zdjęty ale wąski na miejscu
Stary 11-05-2013, 18:27   #6
horse668
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Dzięki wielkie za odpowiedź. Nie mogłem tego zobaczyć w swoim aucie, bo mam osłone pod silnikiem, a z góry w zasadzie niewiele widać. W poniedziałek będę zmieniał olej, to sobie to wszystko obejrzę. Na razie zastanawia mnie tylko czy cały osprzęt w wersjach z klimą i bez jest umiejscowiony tak samo (oczywiście poza spreżarką), bo ze zdjęć trudno ocenić, czy jak puszczę pasek od razu na górę na alternator, to czy nie będzie on "zahaczał" o sprężarkę. Oraz czy sama zmiana koła na pompie wody załatwi problem liniowości czy trzeba będzie kombinować z jakimiś dystansami.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
