05-02-2007, 17:22 | #1 |
Zarejestrowany: 05-02-2007
Przerywacz kierunkowskzów
Witam Serdecznie jestem nowy w tym dziale i mam następujący problem.
Mam forda escorta combi i migacze mi nie chodzą świecą ale stale nie przerywają.Z tego co się zdąrzyłem z orientować patrząć w internecie potrzebny jest nowy przeywacz kierunków.I tu moje pytania czy moje przypuszczenia są prawidłowe co do przerywacza kierunków? jak jest cena wymiany? i wogóle jak się to tego wogóle zabrać ,gdzie on się znajduje.Czy ta operacja jest bardzo skomplikowana Bede bardzo wdzieczny za wszelkie rady.Ewntualne foto nakierywujące mnie co, gdzie i jak? Z gÓry dzieki! |
05-02-2007, 17:24 | #2 | |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Re: Przerywacz kierunkowskzów
W modelach 90-00, przekaźnik jest w przełączniku zespolonym kierunkowskazów. Opisy demontażu wraz ze zdjęciami -> opcja "szukaj".
Tylko floty! |
05-02-2007, 19:04 | #3 |
Jest to model z rocznika 95 nie wiem czy dodałem wcześniej jest to kombi
Jak trafiłeś na fotki jak to zrobić to prześlij linka będe wdzięczny Skolmi |
05-02-2007, 21:31 | #4 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
rozbież obudowe przy kierownicy po lewej stronie masz przełącznik od kierunków pod nim jest podpięty przerywacz wystarczy rozkręcić obudowę i wyciągnąć przerywacz nic trudnego bez zdięcia się obejdzie.
a jak będziesz bardzo chciał zobaczyć jak to wygląda to użyj opcii szukaj , na początku strony u góry po prawej stronie kliknij i wpisz słowo którego szukasz, było tego baaardzo dużo. pozdrawiam.
Pozdrawiam Grzegorz. |
06-02-2007, 08:01 | #5 |
Dzieki Basia!
Jeszcze tak dla formalnośći jak dobrze zrozumiałem.Rozkręcić mam tzw "szyje kierownicy"? tam gdzie znajduje się wajch do otwierana maski! Bo widziałem na niektórych zdjęciach ze niektórzy "wybebeszli" całe plastiki łacznie z zegarami |
06-02-2007, 21:44 | #6 |
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
dokładnie tak góra i dół do zdięcia .
08-02-2007, 16:31 | #7 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,513
Przekaźniki na szrocie "chodzą" po ok. 10zł /sztukę. Ja w MK VII miałem u dołu po lewej stronie przełącznika zespolonego, czarny kolor (jak dobrze pamietam)
pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
08-02-2007, 20:19 | #8 |
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
ale zegarów to ty nie ruszaj po co masz zdiąć tylko obudowe kierownicy od góry jedna śrubka na gwiazdkę od spodu masz na torxa chyba jak dobrze pamiętam są cztery po zdięciu masz przekaźnik z lewej strony od spodu mała czarna skrzynka jak napisał Arturek.
pozdrawiam. [ Komentarz dodany przez: Slawko: 2007-02-08, 22:06 ] prosze uzywac znaków interpunkcyjnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. inaczej bede usuwał takie posty i dostaniesz ostrzeżenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
