04-04-2008, 22:34 | #1 |
Zarejestrowany: 06-02-2006
Postów: 109
Elektrozawór??? Oryginał ma nr 191 906 283A - co to?
Witam, mam mały problemik, a chodzi dokładnie o to że zauważyłem że jeden przewód od elektrozaworu jest urwany i nie wiem gdzie ma iść, z czym go połączyć? Proszę o pomoc. Jutro chciałbym to naprawić.Jeden przewód jest połączony z zaworem podciśnienia sterujący ciśnieniem paliwa. Patrz foto. Jedno jest oryginalne, drugie - tego elektrozaworu poglądowe z allegro. Elektrozawór jest założony pod kolektorem z wtryskami.
Foto zaworu podciśnienia - fota 1 i elektrozawór foto 2: Ostatnio edytowane przez deku ; 07-03-2016 o 13:15 |
06-04-2008, 12:05 | #2 |
Imię: Paul
Zarejestrowany: 13-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Re: Elektrozawór??? Oryginał ma nr 191 906 283A - co to?
08-04-2008, 22:05 | #3 |
Postów: 109
Witam, wszystkie przewody od podciśnienia ( a było ich sporo), które miałem popękane wymieniłem, niby kopyto ma lepsze ale jak jest zimno, rano na zimnym silniku w dalszym ciągu przy chęci raptownego dodania gazu autko delikatnie zamuli sie a nawet potrafi szczelić w kolektor. Co to jeszcze może być?
09-04-2008, 21:47 | #4 |
Imię: Paul
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Z tego co myślę to przewody wigoć !!! i później świece jak się rozgrzeje to pewnie ok .
09-04-2008, 23:23 | #5 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
kolego Flinkston, Twoj temat zmotywowal mnie do obejrzenia moich przewodow podcisnien no i masakra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(
powiedz Ty mi czy zakladales przewody w oryginale czy jakies inne i gdzie kupiles?? gdzi ei jakie z gory dzieki |
10-04-2008, 19:15 | #6 | |
Postów: 109
A tak poważnie to kupiłem ok 3 mtr przewodu gumowego z otulina parciana o sr. zewnetrznej ok 5-6 mm a w środku otwór jakie 2,5-3mm w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym i 1 metr przewodu o śr. zewnętrznej 12 mm a w środku ma jakie 5-6 mm. Koszt całęj operacji jakie 20 pare złotych no i trochę łamigłówki, bo u mnie w gdzieniegdzie były tak popękane, że tylko pozostawały po 2 cm króćce i nie było wiadomo który gdzie :-) |
