25-03-2008, 20:56 | #1 |
Zarejestrowany: 06-02-2006
Postów: 109
Który czujnik???
Witam, wskazówka od temperatury cieczy cały czas stoi mniej więcej na białym polu, nawet nie wchodzi na normal. Termostat wymieniłem został tylko czujnik. Który to jest w moim silniku ( 2,8 V6 1995r, klimatronik). Ten pierwszy od silnika czyli zółty czy ten ostatni od silnika czyli brązowy ( ten po środku niebieski jest napewno od sterowania na komputer i wymieniałem go wcześniej) Oba o których piszę są 4 pinowe.
Ewntualnie proszę o nr oryginalnych. Ostatnio edytowane przez deku ; 07-03-2016 o 13:16 |
25-03-2008, 21:28 | #2 |
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Re: Który czujnik???
Do wskaźnika jest ten z żółtym pierścieniem.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem" |
27-03-2008, 10:22 | #3 |
Zarejestrowany: 14-09-2006
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 155
Sprawdz najpierw temperature podłanczając interfejs !! Potem sprawdz czy jak zapalisz rano auto czy dolny przewód gumowy szybko sie rozgrzewa czy dopiero robi się ciepły jak auto jest mocno nagrzane (ok 80*)
Nie raz zdaża się że termostat choć nowy jest uszkodzony. Pozdrawiam |
28-03-2008, 07:35 | #4 |
Postów: 109
Re: Który czujnik??? - patrz foto
Witam, a nr. oryginału ma ktoś może?
który to jest? |
29-03-2008, 19:53 | #5 |
Postów: 109
Witam jeszcze raz, przepraszam ze nie edytuję, ale naprawdę chciałbym wiedzieć jaki nr, oryginału. Ma ktoś może ETKE ?? Proszę o pomoc.
30-03-2008, 09:24 | #6 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Ja mam 1,9 tdi i wskaźnik też ledwo chodzi na pole NORMAL. Dolny wąż mam zimny nawet po długiej kilku dziesięciokilometrowej drodze. Z Etki mam tylko to:
30-03-2008, 10:52 | #7 |
Postów: 109
Witam, no tak ale to jest model SHA, a ja mam silnik AAA - 2,8 V6 1995r.
30-03-2008, 13:01 | #8 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Te same silniki są montowane w VW. Zajrzyj na forum VW.
01-04-2008, 23:07 | #9 |
Postów: 109
Witam ponownie, niestety nic tam też nie znalazłem, nawet na niemiecki nie mogłem, - bardzo proszę o wskazówki ponieważ w czwartek wymieniam obudowe termostatu i chciałbym to za jednym razem. dzieki z góry.
02-04-2008, 06:23 | #10 |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: VR6
Rocznik: 1996
Postów: 304
