03-11-2008, 10:15 | #11 |
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 24
Re: Woda, mokro pod wycieraczką kierowcy
Ale u Ciebie ciekło od pasażera (99% procent problemów z przeciekaniem) a pytanie jest o przeciek od strony kierowcy.
04-11-2008, 20:10 | #12 |
Imię: Witold
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Skoda Octavia II FL
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
no tak, racja, jakoś mi umknął ten szczegół :fcp5 , sorki za zamęt :fcp4
BYŁ: Ford Focus kombi 1,6 16V ZETEC 2002r MKI FL (5 lat razem) JEST: Skoda Octavia combi 1,9 TDi 2009r FL |
05-11-2008, 02:35 | #13 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Silnik: 1,8
Postów: 115
W moim wypadku niedawno także miała miejsce operacja wymiany filtra i zmagania się z demontażem podszybia. Problem był o tyle ciekawy, że nie mogłem i w dalszym momencie nie mogę odkręcić nakrętki od ramienia wycieraczki :fcp2 pod którym jest ta nieszczęsna śruba trzymająca obydwa podszybia. Przechodząc do samej wymiany to auto do końca było serwisowane i moja ingerencja była pierwszą poza serwisem. Chciałem powiedzieć tylko, że taśma mocująca podszybie do samej szyby wcale nie była oryginalna a zaczepy są przymocowane do podszybia za pomocą kleju więc jak któryś się złamie to najprawdopodobniej czeka mnie wymiana całego panelu :fcp6
Jeden z członków forum wspominał o oryginalnej taśmie do montażu za 50 zł, wyglądającej następująco: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Absolutnie jej nie polecam, jej szerokość to zaledwie 3mm i dł 5m. Podszybie było dokładnie oczyszczone, tak samo zresztą jak sama szyba a taśma nie trzymała, przy następnej próbie zamocowania dałem 2 nowe paski na całej długości i dalej się nie trzymało :566: :565: Dlatego zakupiłem 2 inne taśmy (chyba nie powinienem robić reklamy, ale to w sumie dla dobra reszty członków) pattex strong 19mm (biała, 16zł 1,5 m) i boll 15mm (czarna, 18 zł). Prosty test wszystkich 3 taśm polegający na sprawdzeniu wytrzymałości poprzez podklejenie pod spodem szafki 1 kg cukru na 2cm każdej z taśm. Oryginalna momentalnie puściła, pattex wytrzymał 44 sec a boll 2 min 58 sec. Oczywiście zamontowałem panel na ostatniej z testowanych i po problemie nie ma śladu. btw. zna ktoś może patent na wyjęcie ramion wycieraczek? |
05-11-2008, 09:11 | #14 |
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 10
Prosze Panstwa ale problem dotyczy tylko i wylacznie strony kierowcy a nie pasazera!! (NIE CHODZI TU O FILTR KABINOWY). Watpie zeby bylo cos z szyba gdyz nie bylo przy niej nic robione a wczesniej zawsze bylo ok! Ma ktos jakis pomysl?
05-11-2008, 09:29 | #15 |
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 341
pasta, Ojciec w czwartek wymieniał uszczelkę przedniej szyby w swojej skodzie bo miał też bajorko pod nogami. Teraz jest ok.( nie wiem jak u ciebie ale skoda ma uszczelkę zwykłą _ szyba nie jest klejona)
Akwarystyka jest super!!!! |
05-11-2008, 10:11 | #16 | |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 24
Inną opcją jest źle wklejona szyba. U mnie nie musi padać, sączy się nawet jak auto jest mocno zarosiałe. |
05-11-2008, 12:11 | #17 |
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 341
Pij, A czy masz szyber dach????
05-11-2008, 13:24 | #18 | |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 24
05-11-2008, 14:19 | #19 |
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 341
Pij, Jeśli masz szybę nie wklejaną to bym obstawiał albo uszkodzoną uszczelkę albo niedrożne kanaliki odp. wodę z uszczelki .( W czwartek Ojciec wymieniał uszczelkę w skodzie w serwisie zapłacił w sumie 180 zł)
05-11-2008, 18:39 | #20 | |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 24
