14-12-2010, 10:51 | #1 |
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1992
Postów: 49
Jakie ciśnienie w oponach?
jak w temacie Jakie ciśnienie w oponach? prawidłowe powinien mieć Transit w bliżniaku chodzi o tył jak i przód Auta
14-12-2010, 12:08 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Jakie ciśnienie w oponach?
Ciśnienie trochę zależy od rozmiaru opony i mocno od tego ile ładujesz na auto.
Przód w takim jak ty masz ja bym pompował 3,5 bara ( w angielskiej instrukcji rozrzut jest od 3,2 do 3,8 ), a tył przy załadunku 1,5t bliźniaki ok 3,2. Jeżeli jednak wozisz więcej (tu niektórzy chwalą się, że na bliźnaka ładują po 3t), to nawet nie wiem co powiedzieć ile trzeba dmuchnąć w oponki w takiej sytuacji. Podaj model auta i rozmiar opon... W instrukcji jest kilkadziesiąt modeli...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-12-2010 o 07:50 |
14-12-2010, 12:19 | #3 | |
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1992
Postów: 49
Worze na nim Osobówki jest to Auto-Laweta czyli do 1t mniej więcej ma na sobie a pytanie dlatego takie bo mam 4,5 bar wpakowane na bliżniacze i jazda w zimę jest tragiczna dlatego zapytałem się o prawidłowe wartości Ciśnienia bo chcę upuścić powietrza żebym mógł normalnie ruszać z miejsca . Czy ktoś stosuje Łańcuchy na bliżniaki i czy na Łańcuchach można się poruszać po odśnieżonych drogach jaką można mieć Prędkość na łańcuchach jak nasze prawo na to itp ? Ostatnio edytowane przez DriF ; 14-12-2010 o 12:24 |
14-12-2010, 12:45 | #4 |
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Jak spuścisz do trzech barów, to nie będziesz potrzebował łańcuchów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-12-2010, 12:48 | #5 | |
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1992
Postów: 49
co do pytania o łańcuchy jak na to nasze prawo patrzy można cię poruszać cały czas na łańcuchach i czy wtedy 4szt muszą być ? |
15-12-2010, 19:37 | #6 | |
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Coś chyba same mikro-kompakty wozisz. Mondeo MKIII ma ~1600kg, głupi vw sfeterek wazy ok 1150kg, nowa Corsa waży nieco ponad tonę, fiat Uno waży 800kg. A ile razy się targa jakieś A4 kombi, A6, A8, BMW 3er, MB C208. Transit wytrzyma sporo. Mimo swojej (teoretycznej) DMC 3500kg (gdzie masa własna jest ok 2300kg) 2000kg nie stanowi problemu. Jedynie 76km i 180Nm to troszkę mało się robi, ale za to skrzynia w EY jest taka, że z 1ki to tylko na prawdę załadowanym zestawem się rusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do opon i ciśnienia: 195/70/15C - przód - 3.8 Bar (zgodnie z zaleceniem dla 190) 185/15C - tył - 3,2 Bar (zgodnie z zaleceniem dla 190) Nie wiem skąd u Ciebie problem, ale ja jakoś takowego nie mam. Z tyłu mam opony Sava Trenta M+S 185R15C jakieś 6mm i na prawdę auto się zaj******e pewnie prowadzi i nie zakopuje (w przeciwieństwie do Sierry). BTCS mam odłączony, ABS również, zostaje tylko silnik, skrzynia i most 4.63 (salisbury, oczywiście bliźniak) ze szperą. Łańcuchy (marketowe) są do bani, ja normalne łańcuchy przewlekam przez koła i nie ma misia, musi iść. Raz ich musiałem użyć do tej pory, a troszkę tych kilometrów robię. Jeszcze raz zobaczę wulgaryzm u Ciebie w wypowiedzi to dostaniesz ostrzeżenie
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 15-12-2010 o 21:32 Powód: używanie wulgaryzmów w wypowiedzi |
15-12-2010, 21:46 | #7 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Na bliźniakach nie ma modelu 100L, jest 190 i 190EF.
190 przód 3,8, tył 2,6 przy oponach 185R15 C 190 EF przód 3,3, tył 3,2 opony j.w. Nie wiem, czym się różnią te modele, ale i tak z tego wynika, że dużo za dużo masz dowalone z tyłu... Dane z angielskiej książki serwisowej Haynesa. Na bliźniakach te oponki 195 nie stykają się?
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-12-2010 o 07:48 |
17-12-2010, 07:29 | #8 | |
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1992
Postów: 49
17-12-2010, 12:04 | #9 |
Model: Transit
Postów: 621
Stykać by sie mogły przy załadowanym i może oponie 205. Między oponami przy 185R15C masz spokojnie 4cm odstępu, zobacz jakie ET ma felga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. |
25-11-2011, 11:32 | #10 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Mondeo kombi Mk1, i Transit 350 LWB Camper
Silnik: 1,8 PB i 2.4 d
Rocznik: 1993 i 2003
Postów: 37
Posiadam transita 350 (camper-DUEERRE) blizniak tyl. Niestety nie mam zadnych danych o ladownosci, czy tez masie wlasnej w tej zabudowie. Dostosowany do przewozu 6 osob-z kierowca wlacznie. Na chwile obecna tylko moge zgadywac ze przy pelnym zaladunku masa calkowita bedzie okolo 3,5 lub ponad ( a moze nie ?). Nie wiedzac dokladnie jakie cisnienie byscie proponowali ? Pozdrawiam |
