Stary 13-02-2017, 08:19   #1
Przybylek
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-02-2017
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 26
Question Gaśnie bardzo często
Witam uzytkownikow. Jestem nowy na forum, dlatego prosze o wyrozumialosc jesli podobny temat istnieje. Wczoraj kupilem mondeo mk3 2.0TDCI 3003r wiem wiem awaryjny silnik ale turbina wtryski pompa po regeneracji mysle sobie bedzie dobrze. Jazda probna ok umowa spisana wiec wracam do domu po 20 km mruga sprezynka od swiec I auto gasnie po ponownym odpaleniu wszystko ok ale po 2 km to samo. Wieczorem chcialem sie przejechac I sytuacja ta sama. Gdzie szukac problemu? Auto nie slabnie nie kopci nie szarpie poprstu mruga kontrolka w momenie zgasniecia wydaje mi sie jest jakby stukniecie ale moze mi sie wydaje. Czy to moze byc czujnik polozenia walu czy cos innego? Prosze o wskazowki... sprzedajacy oczywiscie nie odbiera tel
Przybylek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2017, 08:31   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: Gaśnie bardzo często
Napisał Przybylek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
silnik nie jest awaryjny. bez problemu robi 400-500tkm
tak mówił sprzedający ale czy na pewno?
w tym roczniku - filtr paliwa, wtryski, pompa czyli układ zasilania w paliwo
Stary 13-02-2017, 08:40   #3
Przybylek
Imię: Krzysztof
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 26
Tak mowi czy na pewno byla regeneracja pewnie sie nie dowiem. Pompa wtryski ok ale czy tam szukac?od czego zaczac? Czy w rakim przypadku nie powinien slabnac nierowno chodzic itd? Odpala tez od strzala..
Stary 13-02-2017, 09:29   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Być może czujnik położenia wałka rozrządu, masz zapewne czarnego koloru (lubiały się psuć), wymień na taki i sprawdź [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Na to wskazują objawy. Jeśli nie, to czym prędzej go oddaj sprzedającemu, bo pójdziesz z kosztami w tysiące (czarny scenariusz).
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 13-02-2017 o 09:40
Stary 13-02-2017, 09:43   #5
Przybylek
Imię: Krzysztof
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 26
Tak tylko oddac nie bedzie latwo sprzedajacy nie odbiera nawet telefonu. A czy te czujniki wystepowaly w Tdci? Z tego co czytalem ana forum byl to problem tddi ale moge sie mylic. I gdzie go szukac gdzie sie znajduje.
Stary 13-02-2017, 09:47   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,942
ale moge sie mylic.
Mylisz się.
gdzie sie znajduje.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (95.7 KB, 23 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.JPG (80.7 KB, 28 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 13-02-2017 o 10:20
Stary 13-02-2017, 09:50   #7
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szlak mnie trafia jak słyszę że tdci awaryjny silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,
Stawiam na wtryski , kodują je na nowo żeby sprzedać auta, może na kompie coś wyjdzie.
Murani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2017, 09:51   #8
Przybylek
Imię: Krzysztof
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 26
Dziekuje kolego. A jesli to nie to zakladam ze czarny scenariusz to wtryski I pompa? Ale czy wtedy nie powinien szarpac slabnac I miec problemy z rozruchem?
Stary 13-02-2017, 09:56   #9
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Postów: 229
Sprawdź na kompie błędy, Na początek
Czy jak Ci się załącza sprężynka auto wchodzi w tryb awaryjny?
Stary 13-02-2017, 10:17   #10
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,942
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - zapalająca/mrugająca sprężynka w trakcie jazdy jest sama w sobie trybem awaryjnym samochodu.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jak radzi kolega, podepnij pod kompa, odczytaj dokładnie kody błędów i ich treść.
sprężynka , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:09.
