Stary 11-11-2012, 18:36   #11
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: pedał sprzęgła,pęknięta sprężyna jak wymienić
Napisał resi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzis wymieniłem około 15min pracy po raz spreżynke trzeba rozciagnać uzyłem monet które wciskałem miedzy zwoje, nastepnie odkrecić lewa część deski pod kierownicą ( jedna śruba celem lepszego dostępu latarka i jazda problem jest trafic sprężynką w mocowanie poza tym dałem radeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
I jeszcze dodaj...że to było w benzynie.
Sprężyny są dwojakiego rodzaju:
- diesel: jak na zdjeciu niżej, z plastykową obudową, działająca na ściskani
- benzyna: sprężyna innego rodzaju. Działa tylko na rozciąganie z dwoma haczykami po bokach.
W zestawi ford daje obie jak dobrze pamiętam. Mam tę drugą chyba gdzieś w klamotach.
I jeszcze podepnę inny podobny temat, co by w jednym miejscu było
Kolego leszek0254 - temat zamknięty, ale może tutaj wrzuć zdjecie i dokładny opis tego przyrządu.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
Ostatnio edytowane przez maureliusz ; 11-11-2012 o 19:17
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2013, 11:58   #12
damiok
Zarejestrowany: 29-06-2013
Postów: 6
witam
czy mógłbym prosić o zrobienie zdjęcia zamontowanej tej sprężynki w jednostce benzynowej?
damiok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2015, 16:15   #13
2marekm
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1600
Postów: 30
Jak by ktoś potrzebował do diesla, proszę na PW.
2marekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 21:27   #14
mrn
Zarejestrowany: 23-01-2016
Model: Ford
Silnik: spalinowy
Rocznik: XXI w.
Postów: 18
A ja mam takie pytanie - czy jak sprężynka pedału sprzęgła pęknie to da się jechać dalej? Czym skutkuje jej pęknięcie?
Pytam, bo od jakiegoś czasu, przy pierwszym naciśnięciu sprzęgła po kilkugodzinnym postoju, zawsze słychać wyraźny metaliczny brzdęk i zastanawiam się czy profilaktycznie warto coś z tym robić. Pytam o wersję benzynową.
mrn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2017, 21:52   #15
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Mi pękła w trasie. Zdemontowalem i działa normalnie .zamówię nowa dla zasady.
Wysłane z Tapatalk
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2017, 12:08   #16
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Ja nie miałem tylu monet i użyłem podkładek pod nakrętkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2017, 11:37   #17
bzyq81
Avatar bzyq81
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Nowa założyłem w 3 minuty. Składasz całe ustrojstwo do kupy, zahacze sz za dolny trzpień wciskasz jedna ręką pedał sprzegla a druga wciskasz wszystko na górny. Trzeba użyć trochę siły. Żadnego rozbierania. BTW. Bez sprężyny wszystko działa tylko nie ma wyczuwalnego przeskoku. Sprezyna pomaga trzymać pedał w dole .
Wysłane z Tapatalk
Stary 20-05-2022, 08:45   #18
flow777
Zarejestrowany: 20-05-2022
Model: focus mk2
odkopie temat
orientuję się ktoś gdzie zahaczyć tą sprężynkę w benzynie? jedno mocowanie jest na górze pedału sprzęgła, a drugie?
flow777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:22.
