Stary 19-08-2017, 11:46   #11
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3 / Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 115KM (EURO 5)
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Domyślnie Odp: Wymiana reflektorów i demontaż
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez sensu.
Skoro masz pęknięty klosz, a do przekładania bebechów i tak musisz klosze rozklejać... to po co przekładać bebechy. Przeklej sobie sam klosz... będzie szybciej, łatwiej i mniej problemów po drodze.
Chciałem przełożyć bebechy do tego z anglika bo są czarne zamiast srebrnych i tak jak mówiłem pęknięty klosz był przy tych i rysa poszła dalej, poza tym będzie teraz pasowało do auta kolorystycznie, robię drobną modyfikacje kosmetyczną foki, w tym założyłem siatkę plaster miodu pod grill. Na zdjęciu widoczny jest jeszcze podkład, lakierowany będzie w pomieszczeniu, na szczęście mam ojca lakiernika, w prawdzie on chce żebym spróbował sam z bazą i lakierem. Ktoś by zapytał a po co malujesz? Jedna kobitka wyjeżdżając z galerii zjechała z górki i zatrzymała się na przednim zderzaku a druga przyłożyła w tylny zderzak który zakupiłem od anglika i tak się uzbierało i trzeba było za robotę się wziąć.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przynajmniej za to co je skasowałem drobne obcierki poprawie.
Napisał miko1972 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby wyciągnąć odbłyśnik nie trzeba odklejać klosza! To nie MK1!
Czyli przez tylną klapkę dam radę wszystko wybebeszyć i przełożyć? Jeżeli tak, to jeszcze fajniejsza sprawa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20839565_1437883796299724_1842916662_n.jpg (99.5 KB, 73 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20839294_1437883819633055_1784916438_n.jpg (97.6 KB, 53 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 19-08-2017 o 19:17
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2017, 13:36   #12
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Czyli przez tylną klapkę dam radę wszystko wybebeszyć i przełożyć? Jeżeli tak, to jeszcze fajniejsza sprawa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/QUOTE]
Dokładnie takGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę gimnastyki dla nadgarstka i po problemieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2017, 19:26   #13
technikibart
Avatar technikibart
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Question Odp: Wymiana reflektorów i demontaż
A zaczepy lampy od wersji EU trzeba również wymienić?
Napisał technikibart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A zaczepy lampy od wersji EU trzeba również przełożyć?
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 19-08-2017 o 19:45
Stary 20-08-2017, 11:51   #14
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
- widzę, że znalazłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaczepy są identyczne dla obu wersji więc jeżeli swoje masz nie połamane to nie ma sensu przekładać.
Mirek
Stary 24-08-2017, 14:56   #15
technikibart
Avatar technikibart
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Cześć, jak odbłyśnik wypiąć bezinwazyjnie? Wykręcić ten plastik czy idzie go wyciągnąć i jak? Boję się go połamać.
Typ Pliku: jpg IMG_20170824_154811_HDR.jpg (46.2 KB, 107 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20170824_154904_HDR.jpg (35.3 KB, 99 wyświetleń)
Stary 24-08-2017, 16:54   #16
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
Możesz odkręcić śrubkę, będzie Ci wówczas lepiej manewrować odbłyśnikiem i zdemontuj zaczep - trzeba go lekko podważyć i wycisnąć, a sam zejdzie z plastikowej kulkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Stary 24-08-2017, 17:03   #17
technikibart
Avatar technikibart
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Z tym sobie poradziłem, gorzej z odbłyśnikiem, we wszystkie strony obróciłem i wyjść nie chce przez tą szczelinę, przeszkadza ten element gdzie regulacje się montuje, jakieś wskazówki? Chyba będę musiał ten plastik przyciąć i wkleić bo nie idzie tego wyciągnąć. ehh
Nie no, nie przejdzie, jest to walka z wiatrakami, będę musiał ten pasek po środku wyciąć a później wkleje klejem na gorąco
Typ Pliku: jpg IMG_20170824_190151.jpg (93.9 KB, 95 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 24-08-2017 o 18:07
Stary 24-08-2017, 19:10   #18
technikibart
Avatar technikibart
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Nie obyło się bez, bezinwazyjnego demontażu, jutro jak przełożę odbłyśniki to po spawam hot air ten PP, dobrze że to jest prosty polimer. W ten sposób wyszło gładko. Jak będzie się ktoś za to brał to zalecam wymyć klosz od środka bo jest tak okopcony że ze 30% światła to jak nic pochłaniał.
Typ Pliku: jpg IMG_20170824_192503.jpg (84.5 KB, 72 wyświetleń)
Stary 24-08-2017, 20:03   #19
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
Niepotrzebnie rozcinałeś plastik bo odbłyśnik wychodzi bez problemu tylko trzeba nim w odpowiedni sposób pomanewrować i pod odpowiednim kątem wysunąć, czyli mniejszą częścią odbłyśnika przez większą część otworu lampy.
Najlepiej było ćwiczyć na lampie w wersji angielskiej.
Mirek
Stary 24-08-2017, 20:14   #20
technikibart
Avatar technikibart
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
wybacz ale jest to bez sensu, więcej roboty i szkód niż to warte. Teraz jak to wyciąłem, to bez problemu wstawię , po skręcam i po spawam te tworzywo, zobaczysz że lepsze to było rozwiązanie niż rozklejanie kloszy czy też kombinowanie zeby obrócić o 180stopni i zamienić miejscami...
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 24-08-2017 o 20:16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:58.
