Stary 31-05-2018, 08:21   #71
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Domyślnie Odp: chłodnica klimy do wymiany po 4 latach
Napisał c-maxic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skraplacz wymieniony na NRF -klima nabita a dzisiaj jak włączyłem klimę(manualna )
to średnio chłodzi przy takim upale?
co może być tego powodem?
Trudno stwierdzić na podstawie posta ale przyczyn może być kilka jak: filtr kabinowy, który może być przytkany czy niewłaściwie zamontowany, niesprawna już butelka osuszacza, słaba praca sprężarki jak i zła wydajność samego skraplacza...
Bump:
zauważyłem ,że nie włącza się kompresor?
gdzie szukać usterki? Bezpiecznik, przekażnik?
Przy wymianie skraplacza na nowy wymieniamy filtr osuszacza ?
Zaleca się podczas każdorazowej wymiany skraplacza wymienić butelkę osuszacza. Ponadto producent sugeruje wymianę butelki co 3-4 lata...
P.S.
Od kilku lat produkuje się skraplacze ze zintegrowaną butelką, która jest bezpośrednio połączona ze skraplaczem przez zlutowanie. Część tych butelek ma specjalny korek z oringiem, który można odkręcić by wymienić osuszacz. Natomiast ostatnio stosuje się butelkę ze spawanym denkiem, gdzie niemożliwa jest wymiana samego osuszacza i w razie gorszej wydajności układu trzeba wymieniać cały skraplacz...
Co do sprężarki klimy to podjechałbym do kogoś kto podepnie kompa i to sprawdzi.
Bump:
Napisał zygzak73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie wymieniłem skraplacz, made in china, rozlazł się z boku gdzie jest takie zgrubienie ( nie wiem jak to się nazywa ). Założony nowy delphi.
Jakość wymienników z Chin pozostawia wiele do życzenia. Oby skraplacz Delphi okazał się lepszy (u mnie wytrzymał rok...)
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2018, 11:56   #72
c-maxic
Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: Ford C-MAX 1.6B Lift
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Napisał miko1972 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S.
Jutro podjadę do znajomego elektronika samochodowego to podepnie kompa
Kompresor po wymianie skraplacza na NRF działał przez ok 2 dni ale i tak klima nie chłodziła jak trzeba
rurki co idą od zaworu ciepłe?
czynnik spr. i jest ,filtr kabinowy wymieniony na nowy i zamontowany dobrze
co chodzi o butelkę osuszacza to nie wiem czy była kiedyś wymieniana?
Ostatnio edytowane przez c-maxic ; 31-05-2018 o 12:02
c-maxic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2018, 13:41   #73
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
Co do sprężarki to pytanie czy głośniej pracuje? Jeśli tak to może nie ma w niej oleju lub może coś dostało się z układu i uszkodziło kompresor?
Odnośnie samej wydajności skraplacza to dużo by pisać...
Mirek
Stary 02-06-2018, 19:04   #74
c-maxic
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Po sprawdzeniu komputerem
KOD błędu
Niska wartość sygnału wejściowego w obwodzie A , czujnika ciśnienia chłodniczego A/C
Stary 04-06-2018, 08:37   #75
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 713
Hi,
właśnie w żony C-Maxie z końca 2013 wymieniałem chłodnicę klimatyzacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sama z siebie się rozszczelniła. Auto bezwypadkowe (znam je od nowości), 78 tys km przebiegu i takie kuku....
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 13:28   #76
Rufauw
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-06-2018
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 0
Koledzy, ile średnio trzeba wydać przy wymianie chłodnicy klimy w focusie 3?
Rufauw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 13:43   #77
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 713
Napisał Rufauw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim C-Maxie MK2 z 2013 (1.6 benzyna) zapłaciłem w sumie 750 zł, z tym, że z układu odzyskano jeszcze 250 g czynnika. W związku z gwałtownym wzrostem ceny czynnika R134A warsztat, w którym zawsze serwisuję klimatyzacje wprowadził taki cennik: podłączenie maszyny i obsługa 100 zł, dodatkowo 30 zł za każde 100g czynnika.
Ostatnio edytowane przez krzyspvfr ; 18-06-2018 o 10:17
Stary 09-08-2018, 13:18   #78
Błajo
Avatar Błajo
Imię: Błajo
Zarejestrowany: 23-01-2017
Model: MK2 FL / MK3 / S-MAX
Silnik: 1.6 90 KM / 1.6 116 KM / 2.0 140 KM
Rocznik: 2008 / 2012 / 2012
Postów: 105
No to dodam kolejny etap mojej historii z klimą... klima praktycznie po roku znowu padła... powód... nieszczelna klima... ROK po wymianie na nową trzy dziury... dramat!
Kupiłem teraz NRF... ciekawe ile wytrzyma... masakra!
Błajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2018, 20:22   #79
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
U mnie wymiana w MK3 chłodnicy ( 4 lata) z czynnikiem - 950 zł.
Stary 10-08-2018, 08:42   #80
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
Napisał Błajo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie skraplacz NRF jest od kwietnia 2013 i działa do dziś!
P.S.
przed montażem warto nałożyć na skraplacz 2 warstwy lakieru czarnego.
Mirek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:32.
