Stary 28-01-2011, 20:35   #1
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie CD6000 z pokretlem nie przyjmuje kodu
Mam CD6000 w ktorym nie ma mozliwosci wpisania kodu.
Radio da sie wlaczyc, wyswietla sie "CODE 1" i ZADEN klawisz nie reaguje. Nie jest to panel, bo przyciski poza panelem (np "1") tez nie dzialaja.
Nie jest to zablokowane radio, bo wyswietla sie "CODE 1" i uzywalem tego radia.
Rozebralem radio, przeczyscilem co sie dalo i kod wpisalem raz. Potem zmienilem akumulator i znow to samo.
Czy ktos mial taki przypadek? Szkoda wyrzucac radio do smietnika.
Stary 30-01-2011, 12:41   #2
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Domyślnie Odp: CD6000 z pokretlem nie przyjmuje kodu
tam tak klawiatura do wpisywania kodu często nie styka, spróbuj podgiąć blaszki z radia i spróbować
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2011, 14:31   #3
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
usunięto cały cytat
Tylko, ze problem dotyczy wszystkich klawiszy - i na wyjmowanym panelu (2,3,4,5) i na glownym panelu radia (1 i 6). Te pierwsze sa na blaszkach, ale 1 i 6 juz ida po tasmie z panelu glownego. Nie dzialaja ani jedne ani drugie. Nic, oprocz wlaczenia i wylaczenia.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 06-05-2011 o 16:57
Stary 22-03-2011, 10:27   #4
sławekiedyta
Zarejestrowany: 18-03-2011
Model: ford focus
Silnik: 1,8 tdci
Mam taki sam problem, tylko zanim rozkodowałem radyjko to nie działał pilot przy kierownicy i grała tylko jedna stacja, nic oprócz włączenia/wyłączenia nie dało się zrobić
sławekiedyta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2011, 11:28   #5
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
usunięto cały cytat
Rozwiazales to jakos? Moje radio jak na razie lezy w garazu.
Stary 06-05-2011, 15:25   #6
Abund
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 01-09-2010
Model: Galaxy/Tourneo Connect
Silnik: 1.9 TDI/1.5TDCI
Rocznik: 2004/2015
Postów: 103
Cześć, najprawdopodobniej po źle wpisanych kodach radio blokuje natychmiastową możliwość wpisania kodu. I ona się wydłuża arytmetycznie, po 4 źle wpisanych próbach trzeba czekać 2h po 5 4h i tak dalej. Podłącz to radio do zasilania i zobacz zdaje się że maksymalny czas oczekiwania na możliwość wpisania kodu to 24h.
Abund jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2011, 15:47   #7
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
usunięto cały cytat
a) radio dzialalo wczesniej. Dopiero po zostawieniu go na zime w aucie zaczelo tak dzialac. Wiec to na 100% nie wpisanie zlego kodu.
b) zle wpisany kod jak pamietam inaczej jest wyswietlany i pisze "WAIT..." U mnie wyrzuca "Code 1".
c) podejrzewam caly przedni panel, bo jak kupilem auto to LCD byl uderzony (ktos sie chyba wkurzyl), a zima i wilgoc dopelnily swoje.
d) mialem pojechac po nowy panel, ale jak na razie jest tysiac rzeczy wazniejszych
Stary 14-11-2011, 16:55   #8
KFAJP
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Mondeo kombi Mk1, i Transit 350 LWB Camper
Silnik: 1,8 PB i 2.4 d
Rocznik: 1993 i 2003
Postów: 37
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
usunięto cały cytat
Ja pracowalem nad alternatorem i odlaczylem akumulator i mam to samo. Nie da sie wbic zadnego kodu. Do upadlego przez kilka minut wciskalem 1-dynke. Zastanawiam sie, czy czasem takie wlaczanie i wylaczanie nie wydluza tego oczekiwania do wbicia kodu. Nie sadze aby moglo byc to zwiazane z klawiatura radia. Moje radio nie bylo wyciagane, klawisze dzialaly przed odlaczeniem akumulatora.
Nadal czekam na porade
KFAJP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 19:36   #9
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Podobno to panel, ale za cene uzywki nie oplacalo mi sie kombinowac i zamienilem radio.
Stary 16-11-2011, 09:36   #10
KFAJP
Imię: Krzysztof
Postów: 37
No wlasnie "podobno" ale jednak dziwne aby do chwili odlaczenia radio normalnie dzialalo i to wszystkim, a po juz nie. Ja rowniez zastanawiam sie nad nowym radiem, bo chcialbym radio z monitorkiem, aby podlaczyc kamere do cofania, ale to nie ma znaczenia. Chce aby to ktore mam dzialalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znajomy powiedzial mi o sytuacji z radiem w Clio. Po odlaczeniu akumulatora, aby wbic kod trzeba bylo aktywowac funkcje wbicia kodu - czyli przytrzymac jakis przycisk na sterowaniu w kierownicy.
Jestem przekonany, ze tak wlasnie jest i u nas w Fordach (taki "fordowski wymuszacz serwisowy" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), tylko trzeba na to trafic.
Pozdrawima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:10.
