Stary 27-11-2013, 18:30   #1
el_guapo
Zarejestrowany: 10-11-2013
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 64
Domyślnie Głuche stuknięcie z okolic tylnego koła
Na początku chciałbym się przywitać - cześć.
Jestem od 2 tygodni szczęśliwym posiadaczem S-max'a.
Auto zawsze mi się podobało, ale dopiero teraz wraz z powiększającą się rodziną dostałem pretekst do jego zakupienia.
Niestety radość trwała dość krótko - pomimo przetestowania auta na wszystkie możliwe sposoby po 500km od zakupu coś zaczęło stukać w okolicy tylnego, prawego koła.
Przed zakupem auto testowałem na bardzo złych nawierzchniach i było jak makiem zasiał. A teraz dość nagle wystąpiło to łomotanie.
Nic nie słychać na drobnych nierównościach (np. tory tramwajowe), ale głębsza wyrwa (nawet łagodna) powoduje jednorazowe "łup" z tyłu.
Poradzicie coś?
Mam jeszcze pytanie początkującego:
- co może być powodem zapalania się kontrolki niezapiętych pasów - tylko kierowca w aucie i ma zapięte pasy. Kontrolka mrugnie 2-3 razy i przestaje
el_guapo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2013, 13:44   #2
Jerry292
Avatar Jerry292
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
Domyślnie Odp: Głuche stuknięcie z okolic tylnego koła
Witam .
Prawdopodobnie masz wybitą tuleje w zawieszeniu
Jerry292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2013, 14:20   #3
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
odnoście kontrolki pasów - pewnie jest uszkodzona folia od czujnika obecności pasażera
Stary 28-11-2013, 20:22   #4
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Niedawno u kolegi z tym ze w MDO IV był ten sam objaw, auto z przebiegiem 90 tys km, , winny zużyty amortyzator, wymieniłem mu oba i po kłopocie cicho jak w kościele, zawiecha jest ta sama co w S-maxie.Odkreć górne mocowanie amora i wciśnij go zobacz co się będzie działo.Pozdro.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2014, 21:10   #5
TomekGrisza
Zarejestrowany: 21-09-2013
Mnie też czeka diagnostyka, głuche denerwujące stuki przód. Na stacji kontroli amorki ok. mechanik podejrzewa coś na stabilizatorze ale musi wybadać jak się tego pozbędę to napiszę co było przyczyną .
TomekGrisza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2014, 21:31   #6
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Trzy tygodnie temu ,miałem klienta na stuki.Okazało się że w gnieżdzie wahacza tylnego był kamyk.Podczas pracy zawieszenia,zwój sprężyny uderzał o kamyk.
pozdrawiam
Stary 20-04-2014, 11:27   #7
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Skończyło się na wyjęciu kamienia, czy klient nie patrzył, więc dostał nowe amorki i połowę nowego zawieszenia? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2014, 20:49   #8
MAXIMUS_00
Avatar MAXIMUS_00
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 16v 145 KM
Postów: 280
Te Stacje Kontroli pojazdów to tak naprawdę tylko wyłudzanie pieniędzy- nic więcej ... Pewnego razu jak jeszcze miałem F. Mondeo zaczęło mi coś na nierównościach bardzo głośno walić w lewym przodzie, podjechałem do znajomego diagnosty (stacja nowa wyposażona w naprawdę nowoczesny sprzęt) samochód został bardzo gruntownie zbadany , bujany za karoserię, zawieszenie oglądane od spodu i wszystkie parametry wyszły w porządku, mój znajomy jak i jego pracownik patrzyli na mnie jak na idiotę - bo niby skąd głośne głuche uderzenia przy jeździe po nierównościach, zdezorientowany pojechałem do pobliskiego mechanika samochód w górę na podnośniku i od razu okazało się że pękła sprężyna na pierwszym zwoju i od wymiany jest łożysko od McPersona. Więc jak coś takiego nie wychodzi na czułych przyrządach to nie wiem do czego ten sprzęt tak naprawdę jest.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje."
FORD FOCUS 1.8 16V-2000r, FORD MONDEO 2.0 16V -2005r, FORD S-MAX 2.0 16V-2008r
MAXIMUS_00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 21:43   #9
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Napisał Kasiarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klient nie patrzył,dostał kamyk,wyjechał na amorach i wahaczach na których wjechał.Gdybym zrobił przekręt,to następnego dnia wylatuję z roboty.Tam gdzie pracuję jest to nie do pomyślenia.Bez urazy.
pozdrawiam
Stary 22-04-2014, 09:26   #10
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
pozdrawiam
I to mi się podoba. Sam prowadzę działalność usługowo-handlowa i zawsze jak naprawiam urządzenia, robię to tak jak dla siebie samego. A Klienci potrafią to docenić...
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:07.
