Stary 01-05-2014, 12:54   #1
luckyluke30
Zarejestrowany: 18-02-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 25
Domyślnie Falowanie /niskie obroty biegu jałowego zimny silnik
Witajcie,
mam pytanie jak w temacie, czasem rano przy zapalaniu (zimny silnik) jak silnik zalapie wskakuje na jakies 600 obr/min zamiast 1000 i chodzi tak jakby mial zgasnąć do tego zerowa reakcja na gaz czyli przy dodaniu gazu jeszcze sie troche przydusi zamiast przyspieszyc. dopiero jak pochodzi tak z 2/3 minuty i po ktoryms nacisnieciu gazu nagle sie wkreca na obroty i jest ok...jesli sie go zgasi w trakcie takiej pracy to pozniej mozna krecic rozrusznikiem i dopiero za 5 razem zalapie, wydaje mi sie ze tak jakby go zalewalo albo EGR? bo kiedys jak go zgasiłem chwile po zapaleniu to przy powtornym zapalaniu tak sie zachowywal..ale to tez nie za kazdym razem tak robi. moze ktoś z was też tak miał? silnik 2.0 benzyna
luckyluke30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 06:58   #2
MAXIMUS_00
Avatar MAXIMUS_00
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 16v 145 KM
Postów: 280
Domyślnie Odp: Falowanie /niskie obroty biegu jałowego zimny silnik
Ja też mam takie objawy ale u mnie zdarzają się one po odpaleniu zimnego silnika średnio raz na dwa tygodnie i wtedy też jakby nie było reakcji przy dodawaniu gazu, ale u mnie trwa to ok 10-15 sekund. Też się zastanawiałem co jest tego przyczyną, ponieważ dzieje się to u mnie stosunkowo rzadko to nawet machnąłem ręką na tą dolegliwość. Ciekawe czy to nie jest jakiś problem z silniczkiem krokowym (zawór wolnych obrotów) bo on steruje pracą silnika min. w zakresie wolnych obrotów...
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje."
FORD FOCUS 1.8 16V-2000r, FORD MONDEO 2.0 16V -2005r, FORD S-MAX 2.0 16V-2008r
MAXIMUS_00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 22:06   #3
luckyluke30
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 25
MAXIMUS_00 dzięki bardzo za odpowiedź... a widzisz zapomniałem jeszcze o silniku krokowymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. możliwe że coś z nim nie tak..ciekawe czy jakby się podłączyć ELM-em to coś by wyskoczyło..
Bump: MAXIMUS_00 dzięki bardzo za odpowiedź... a widzisz zapomniałem jeszcze o silniku krokowymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. możliwe że coś z nim nie tak..ciekawe czy jakby się podłączyć ELM-em to coś by wyskoczyło..
Stary 13-02-2018, 20:09   #4
Samwise
Zarejestrowany: 30-01-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: Benzyna 2.0 145KM
Cześć
Dziś miałem dokładnie taki sam objaw. Silnik 2.0 benzyna z 2011 r. Niskie obroty po uruchomieniu silnika, brak reakcji na lekkie naciśnięcie gazu. Dopiero mocniejsze naciśnięcie gazu weszło na wyższe (normalne) obroty. Coś się u kogoś wyjaśniło jaka jest przyczyna?
Samwise jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2018, 08:28   #5
kania81
Zarejestrowany: 29-05-2017
Model: s max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 76
witam
czy ktoś znalazł rozwiązanie tego problemu.
kania81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:24.
