Stary 13-02-2017, 12:40   #11
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
Domyślnie Odp: Gaśnie bardzo często
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - zapalająca/mrugająca sprężynka w trakcie jazdy jest sama w sobie trybem awaryjnym samochodu.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jak radzi kolega, podepnij pod kompa, odczytaj dokładnie kody błędów i ich treść.
Chodzi o spadek mocy ,bo nie zawsze sprężynka powoduje ten efekt.
Murani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2017, 14:30   #12
Przybylek
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-02-2017
Model: mondeo mk3
Postów: 26
Zaraz jade na komputer. Czy to da jednoznaczna odpowiedz co go boli? Cos oprocz bledow sprawdzac komputerem?
Przybylek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2017, 19:11   #13
Przybylek
Imię: Krzysztof
Model: mondeo mk3
Postów: 26
Bylem na komputerze. Bledy P1211 P2291 P0251 mechanik zadzwonil do znajomego remont ukladu paliwowego 3tys. To jedyna szansa?
Stary 13-02-2017, 19:19   #14
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał Przybylek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj kupilem mondeo mk3 2.0TDCI 3003r .... Jazda probna ok umowa spisana wiec wracam do domu po 20 km mruga sprezynka od swiec I auto gasnie
ostatecznie przecież możesz go zwrócić bo jest coś takiego jak rękojmia. skoro poprzedni właściciel twierdził, że pompa i wtryski były robione (ciekawe czy i kiedy to było) i są ok to cię okłamał a to podstawa do odstąpienia od umowy. Gdybyś kupił auto z usterką to by to było świadome ale od razu po zakupie niby zrobionego auta wydać kilka tys. na naprawę to chyba żart
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 13-02-2017 o 19:21
Stary 13-02-2017, 19:19   #15
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Postów: 229
Błędu oczywiście związane z układem paliwowym, tyle że nie koniecznie wszystkie wtryski wymagają naprawy. błąd P2291 tez czasami powodowany jest egr. Ja bym wymienił fitr Paliwa na początek , błędy Ci wykasował? ? Czy jak zapala Ci się sprężynka spada moc auta?
Błąd P0251
- błąd sterowania ciśnieniem w szynie paliwowej
- brak paliwa w zbiorniku
- ograniczenie przepływu miedzy pompą paliwa i zbiornikiem
- niedrożny filtr paliwa
- zablokowane, splątane lub zagniecione przewody paliwowe
- uszkodzone przewody elektr. zaworu regulacji dawki paliwa
- usterka wtryskiwacza
Bump:
ostatecznie przecież możesz go zwrócić. skoro poprzedni właściciel twierdził, że pompa i wtryski były robione (kiedy to było) i są ok to cię okłamał a to podstawa do odstąpienia od umowy. Gdybyś kupił auto z usterką to by to było świadome ale od razu po zakupie wydać kilka tys. to chyba żart
Jeżeli to nie jest zawarte w umowie ze Sprzedawca potwierdza o regeneracji układu paliwa to nic nie zrobi, kupił auto po jeździe testowej , używane auto gdzie zawsze w każdej chwili może coś się stać. Nie uczciwy gość , tel nie odbiera ewidentnie auto na szykowne do sprzedaży.
Ostatnio edytowane przez Murani ; 13-02-2017 o 19:29
Stary 13-02-2017, 19:31   #16
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
jeśli było ogłoszenie i w nim napisano, że jest sprawny, gotowy do drogi to już wystarczy. zrobić kopię ogłoszenia na dysk i na policję (albo przynajmniej postraszyć). poza tym jak nie jest daleko to można pojechać albo wysłać kulturalnego sms-a z prośbą o kontakt, w jakiej sprawie (opis problemu)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 13-02-2017 o 19:33
Stary 13-02-2017, 19:39   #17
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Postów: 229
Sprawnym autem odjechał a po 20km .... podpisał umowę czyli znany mu jest stan techniczny auta. Ja wiem ze normalny. uczciwy sprzedawca powinien auto zabrać , tu ewidentnie widać ze wiedział co sprzedaje.
Stary 13-02-2017, 21:15   #18
Przybylek
Imię: Krzysztof
Model: mondeo mk3
Postów: 26
Smsy slalem dzwonilem rowniez z innych nr zero odzewu. Po rozmowie z prawnikiem napisalem mu pismo ze odstepuje od umowy. Jasne ze jest pkt w umowie o stanie tech ale jest tez o braku wad ukrytych. Zobaczymy co bedzie dalej. Co do usterki na plaka dzis odpalil chodzil sobie na wolnych obrotach 10 min zgasilem auto I odpalilem bez problemow ruszam I po 2 km ta sama historia. Sprezynka I auto gasnie. Trudno powiedziec czy traci moc bo od zapalenia sie kontrolki 5/10 sek jazdy I auto gasnie. Co dziwne na luzie chodzi nawet ze sprezynka I wkreca sie ma obroty. Spec od tych tematow powiedzial ze wymiana wtrysku czy pompy nic nie da trzeba dac nowy bak pompe wtryski listwe I wymienic/wyczyscic przewody. DramatGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-02-2017, 21:41   #19
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Postów: 229
Na podstawie analizy błędów nie może tego stwierdzić. Że należy te czynności wykonać o których Ci mówi. Przykro mi ze tak trafiłeś, �� Ale nowy bak ? Porażka co mechanicy potrafią wymyślić. ... niech se łeb wymieni.
Ów wtryski dajesz na stół do testu i taki sevis daje Ci znać ma pan np. 3 wtryski ok jeden do regeneracji, (ja placilem 450zł.za regenerację 1szt.)pozostałe czyszczą. (150zł. za 3szt zaplacilem )Wymienisz filtr i paliwa sprawdzasz czy w starym nie ma opilków metalu z pompy wtryskowej, możesz też sprawdzić przewody paliwow na te opiłki, mechanik na kompie tego nie zobaczy i snucie takich teorii ...niech zostawi dziecią na dobranoc.
Ostatnio edytowane przez Murani ; 13-02-2017 o 21:56
Stary 14-02-2017, 05:23   #20
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Często, a nawet bym powiedział w 95% umów kupna/sprzedaży samochodu zawarty jest punt odnoszący się do tego, że kupującemu znany jest stan techniczny samochodu i z tego powodu nie będzie dochodził ewentualnych roszczeń i to wystarczy, że żadnej rejkojmy sąd nie uzna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprzedający nawet jak wpisałby w umowie co było robione i tak nie pomoże to kupującemu ....
Wiem, że Cię nie pocieszę tym ale mój kuzyn kupił rok temu autko (Sorento) za 30 tys. Po 3 miesiącach musiał władować w niego 13 tys. na remont silnika, po jakimś czasie zaczęła padać elektronika wraz z komputerem i kolejne 7 tys. poszło .... W ciągu pół roku od zakupu wpakował w to autko kolejne 20 tys. co daje piękną sumę 50 tys. .... To jest dopiero porażka ;/
Ostatnio edytowane przez Abback ; 14-02-2017 o 05:31
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
sprężynka , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:02.
