Stary 15-09-2011, 10:43   #1
pummen
Zarejestrowany: 12-09-2011
Model: fiesta
Silnik: 1.4tdci
Domyślnie zacinający się zamek bagażnika
mam problem z bagażnikiem, niby wszystko działa, ale czasami nie mogę go otworzyć, pilotem i kluczykiem. Wygląda mi na to, że całe sterowanie działa, ale i tak nie mogę go otworzyć. Tak jak by zacinał się zamek albo coś w tym stylu. Smarowałem nie raz, ale i tak nie pomogło. Wiecie co może być?
pozdrawiam
pummen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2011, 17:43   #2
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 461
Domyślnie Odp: zacinający się zamek bagażnika
Zaraz mnie pewnie koledzy zlinczują za głupie pomysły no ale trudno.
Ja miałem podobny problem ,tylko że jak wkładałem kluczyk musiałem trochę pokombinować aby go przekręcić i otworzyć bagażnik , tyle że była to fiesta mk4 i nie wiem do końca jak jest w mk6. Ale do rzeczy: Wziąłem WD40(nie sprzedaje tego produktu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i zrobiłem kąpiel zamkowi ^ ^ , dużo ilość WD i wkładałem kluczyk i przekręcałem i tak kilka razy. Od tamtego momentu (minie jakieś 7 miesięcy) nie mam problemu i zamek otwiera się jak nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2011, 19:11   #3
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
WD nie pomaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za osłonka zamka jest drucik który przekręca cały mechanizm . Sikanie WD nic nie da, a czy w 2005 nie było elektromagnesu czy coś w tym stylu ??
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 12:33   #4
jurek502
Avatar jurek502
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 02-10-2007
Model: Fiesta Mk4 1,25 16V '96
Silnik: 1242
Rocznik: 1996
Postów: 47
Question Odp: zacinający się zamek bagażnika
a mi w fiescie MK-4 całkowicie bagaznik się zaciął i nie mogę otworzyć,wchodzę od środka opuszczając siedzenie.co robić a może znacie jakiegos fachowca?
jurek502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 12:48   #5
1maciej
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 34
Miałem kiedyś podobny problem. Po odkręceniu maskownicy bagażnika okazało się, że linka od siłownika elektrycznego wypadła z prowadnicy. W sumie naprawa zajęła mi 5 minut, z odkręceniem i przykręceniem maskownicy włącznie.
Najciekawsze jest to, że wcześniej prosiłem o sprawdzenie zamka podczas przeglądu w serwisie Forda. Mistrz serwisu powiedział (po oględzinach), że elektrozamek jest do wymiany i w sumie z robocizną naprawa wyniesie około 350 zł.
1_maciej
1maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2011, 00:37   #6
Darium
Avatar Darium
Imię: Darek
Zarejestrowany: 28-11-2009
Model: Ford Fiesta MK6
Silnik: 1.3 KAT 51kW
Rocznik: 22.11.2002
Postów: 101
to samo przy czym u mnie jeszcze blokowało tak że jak już otwarłem to nie mogłem zamknąć klapy bagażnika, odkręciłem plastik, wykręciłem zamek co było banalnie proste, i używając smaru sylikonowego i innych środków dokładnie przeczyściłem elementy zamka, powiem wam że nie spodziewałem się takiego syfu, ale tył brudzi się najszybciej.
Auto jest symbolem wolności, niezależności,
ale Fiesta to coś więcej
Darium jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2011, 00:56   #7
KFAJP
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Mondeo kombi Mk1, i Transit 350 LWB Camper
Silnik: 1,8 PB i 2.4 d
Rocznik: 1993 i 2003
Postów: 37
W moim mondeo Mk1 mialem problem od czasu do czasu, az klapa zatrzasnieta (nie zabralem sie w pore). Czy teraz awaryjne otwarcie wiaze sie z wierceniem zamka ? Od zakupu nie moglem otworzyc kluczykiem, ale nie spodziewalem sie ze otwieranie z linki moze zawiesc.
Rozebralem juz caly tyl, szukajac linki. Niestety oslone tylnej klapy aby zdjac to klapa musi byc otwarta. Wszystkie sruby sa po bokach.
Prosze o porade
KFAJP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2017, 11:52   #8
Dawix96
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 03-08-2017
Model: Ford
Silnik: 1.3
Domyślnie Nie otwiera się bagażnik
Od wczoraj mam problem z otwarciem bagażnika za pomocą pilota. Otóż słychać jak mechanizm działa ale nie otwiera się i dopiero tak po 5 próbie się otwiera . Nie mam wejścia na kluczyk a nie otwiera się z pilota jak i od przycisku w środku auta. Jaka może być tego przyczyna?
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dawix96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2017, 12:50   #9
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Domyślnie Odp: Problem z otwieraniem bagażnika
Wyrobiony siłownik klapy bagażnika. Na początek do wyczyszczenia, lub do wymiany. B dużo było o tym na forum co i jak. Polecam wyszukiwarkę forumową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2017, 17:26   #10
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Domyślnie Odp: Nie otwiera się bagażnik
Słaba masa na klapie, prawdopodobnie, WD lub inny specyfik,dobrze spryskać zawiasy - mnie pomogło.
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
zamek bagażnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:54.
