Stary 08-05-2020, 10:29   #1
kieppas
Zarejestrowany: 08-08-2014
Silnik: 1,6
Postów: 25
Domyślnie Wymiana anteny na płetwę z MK4
Od jakiegoś czasu zastanawiam się nad wymianą anteny w swoim Focusie MK3 na płetwę rekina. W internecie znalazłem nakładki na tradycyjne stopki anten do tego modelu, które przykleja się do dachu i jakoś nie do końca przekonuje mnie to rozwiązanie. Dlatego zacząłem się zastanawiać nad wymianą anteny na tą z MK4, która jest przykręcana do dachu. Pytanie, czy ktoś może orientuje się czy mocowania stopki anteny w MK3 i MK4 są identyczne, by w bez większych modyfikacji można było wykonać taką modyfikację?
kieppas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2020, 12:34   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 714
Domyślnie Odp: Wymiana anteny na płetwę z MK4
Też o tym myślałem, ale moje spostrzeżenia tak na oko porównując zdjęcia z aukcji allegro: mogą nieznacznie się różnić mocowaniem oraz wtyczkami, ale one zależą od wyposażenia gps/dab, odpuściłem temat bo też nie było o tym wątków, może teraz ktoś podpowie.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2020, 16:11   #3
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Jak będzie pasować to radio będzie gorzej odbierać.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2020, 21:45   #4
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Antena z mk4 to gps i gsm lub sam gps :-)
Po za tym musi być większy otwór w budzie.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2020, 05:35   #5
KugAR
Avatar KugAR
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-03-2020
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 ON
Postów: 66
Ja kupilem do siebie taką przyklejana i jestem mega zadowolony. Montaż prosty i łatwy. Żadnego wiercenia ani rozbierania. Wygląd niebo a ziemia z tym co bylo. Stacje odbierają tak samo, żadnej różnicy nawet na trasie.
KugAR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2020, 12:10   #6
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 714
Napisał KugAR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co z wtyczkami P&P ?? bo chyba nie.
Stary 09-05-2020, 12:30   #7
mastachaz
Avatar mastachaz
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
na aliexpress sa takie w stylu mk4 zasieg na nich jest ok , czasem troche gorszy bo nie ma się tego pręta ale wyglada lepiej
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2020, 15:13   #8
KugAR
Avatar KugAR
Imię: Adam
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 ON
Postów: 66
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam nie ma wtyczek. Na aukcji jest wszystko pokazane co do montażu. Wykręca się bata i tam wkręca srubkię i podłącza kabelek z płetwy.
Stary 11-05-2020, 09:17   #9
kieppas
Silnik: 1,6
Postów: 25
Na znanym portalu aukcyjnym anteny z MK4 chodzą po około 100 zł, zamówiłem jedną żeby sprawdzić czy mechanicznie będzie pasować. Jeśli tak, rozbiorę obie i sprawdzę jak z elektryką, może będzie można przerobić kable tak aby pasowały do instalacji w aucie. Pozostaje kolor, kupiona jest biała, bo mandarynkowy jest rzadko spotykany...
Stary 14-05-2020, 08:12   #10
kieppas
Silnik: 1,6
Postów: 25
Antena dotarła, kupiłem taką z GPS i FM, różnią się wtyczkami ale to nie problem, do przerobienia. Pozostaje kwestia mechaniki, antena od MK4 ma delikatnie inny sposób montowania od anteny do MK3. Niewielka przeróbka mechaniczna będzie konieczna, ale widzę potencjał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:53.
