24-07-2015, 14:49 | #51 |
Zarejestrowany: 04-06-2008
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 54
Odp: Gaśnie na zimnym silniku 2.0 benzyna dlacego ?
Wczoraj odebrałem auto po kontroli luzów zaworowych po przejechaniu na lpg 40tyś. km wszystkie ok jeden 0.18. Pytałem o problem odpalania. Mój mechanik powiedział że to problem wtryskiwaczy benzynowych które się zaklejają , rada to STP do czyszczenia wtrysków i trasa nad morze na benzynie i problem powiedział rozwiązany na 100% .
Ostatnio edytowane przez marta ms ; 27-07-2015 o 16:21 |
25-08-2015, 20:25 | #52 |
Imię: Maro
Zarejestrowany: 10-03-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
Niestety ale dalej walczę z problemem wyczailem zaraz po odpaleniu ( chwilowym pogazowaniu jak było wcześniej ) przy delikatnym ruszaniu czy delikatnym muskaniu pedalu gazu na postoju tez obroty spadają i się dlawi .
Jak kawałek przejdę tak się nie dzieję. |
01-09-2015, 20:29 | #53 |
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 54
Odp: Gaśnie na zimnym silniku 2.0 benzyna dlaczego ?
Wróciłem z nad morza i u mnie poprawiło się na 100% najpierw wlałem preparat do czyszczenia wtrysków, który wlewa się gdy mamy rezerwę paliwa i po wymieszaniu praca na biegu jałowym przez 20min a później STP też do wtrysków po powrocie z nad morza problem ustąpił. Radzę spróbować i nie wymieniać połowy silnika na to jeszcze będzie czas.
02-09-2015, 00:26 | #54 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
Zmartwie Cie, problemy z rannym odpalaniem spowodowane są rozjechanymi mapami PB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poprostu zebrał sobie nową mapę jak stał na jałowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat przerabiałem w mojej byłej benzynie 2.0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poszukaj mojego wątku na forum, tam było wszystko opisane. |
02-09-2015, 01:17 | #55 | |
Imię: Maro
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
3.pozostawic na biegu jałowym przez ok. 30min 4. Zrobić trasę Dobrze zrozumiałem ? |
02-09-2015, 11:04 | #56 |
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 54
ja zrobiłem tak; rezerwa paliwa, wlałem środek ERC około 17zł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kawałek przejechałem by wymieszać pozostawiłem auto na wolnych obrotach na jakieś 20min, później dolałem benzyny i wlałem STP do czyszczenia wtrysków i tak się złożyło, że za trzy dni jechałem nad morze nasze przez jakieś 350km autostrada średnia prędkość 130-140. Na drugi dzień poprawy nie było. Po powrocie do domu już na LPG i od tego momentu odpala bez zająknięcia. Wcześniej temat z rozjechanymi mapami przerabiałem kilka razy gaziarz ustawiał, po przejechaniu około 300km znów problem z porannym odpalaniem, ponownie jazda na benzynie jakieś 150km, po czym przełączanie na LPG 300km i znowu to samo.Gdy trafiłem do majstra na sprawdzenie zaworów ten zalecił w/w czynności i wreszcie mam spokój. A objawy miałem identyczne jak twoje.Obydwa środki do kupienia na Orlenie.
02-09-2015, 17:55 | #57 |
Imię: Maro
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
no moze w koncu rozwiąże sie problem oby bo już mnie irytuje te auto
czyli z tych srodkow ERC (bo do benzyny sa dwa) mam zalac do czyszczenia ukladu paliwowego ?A poźniej do czyszczenia wtrysków bedzie STP |
04-09-2015, 19:37 | #58 |
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 54
tak, jak pomoże to napisz.
11-09-2015, 11:02 | #59 |
Imię: Maro
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
ciezko dostac u nas ERC wiec myslałem nad stp tego jest u nas na kazdej stacji
Ale nie ma typowo to czyszczenia ukladu paliwowego jak w produktach ERC |
15-09-2015, 11:41 | #60 |
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 54
sprawdź na orlenie, lub na allegro, albo wpisz w googlach
