Stary 26-03-2008, 20:10   #1
Robson126
Zarejestrowany: 24-01-2008
Postów: 21
Domyślnie [MK2] 97r. kombi - na mocno rozgrzanym silniku biały dym
Jakiś czas temu pisałem posta że co jakiś czas mam wyraźne ślady płynu chłodniczego na zbiorniczku wyrównawczym. Wymieniłem więc korek na nowy i na jakiś czas pomogło ale do czasu. Wczoraj zauważyłem znów białe ślady na zbiorniczku więc zainteresowałem sie mocniej tematem i moje spostrzeżenia są nastepujace:
-jak zapalam gorący silnik to zaczyna nierówno pracować a dopiero poźniej chodzi równo po ok.2-3s.
-na mocno rozgrzanym silniku widać jak momentami szarpie blokiem silnika i pojawia śię mocne dymienie na biało z rury wydechowej
-obserwuje też ubytek płynu chłodzącego ze zbiorniczka (może nie bardzo duży ale widoczne) a przy tym duże ciśnienie w zbiorniku. Jak popuszcze korek na zagrzanym silniku to mocno gazuje. Wystarczy że zakręce go na minute i po ponownym odkreceniu znów mocno gazuje
-Jakis czas temu wymieniałem płyn i był bardzo zabrudzony
Prosze więc o pomoc może ktoś przerabiał już ten problem. Obawiam sie że może to być uszczelka pod głowicą lub sama głowica. Obym się mylił :fcp5
Robson126 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2008, 20:58   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Re: MKII 97r. kombi - na mocno rozgrzanym silniku biały dym
Twoje przypuszczenia sa sluszne. To uszczelka pod glowica.
Stary 26-03-2008, 21:30   #3
Robson126
Postów: 21
A co w tych modelach jest bardziej prawdopodobne uszczelka czy głowica??
Jakie mogą :fcp5 byc koszty takiej naprawy??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:24.
