Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|dolnośląska
Stary 05-06-2012, 11:59   #1
nordvik
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 9
Domyślnie Falujace obroty silnika na jałowym biegu
Od zimy mam taki problem. Gdy daje samochód na jałowy bieg to tak po 1-2 minutach słyszę charakterystyczne falowanie obrotów (wskazówka obrotomierza drga). Początkowo myślałem że to silnik krokowy. Niestety po wyczyszczeniu nadal mam to samo. Świece zmieniałem około 8 tys km temu. Moje pytanie brzmi. Czy dysponuje ktoś może komputerem na terenie Wrocławia i za jakąś niewielką cenę sprawdzi mi błędy na komputerze? Wiem że w ASO na Bardzkiej za samo sczytanie błędów chcą 100 zł.
nordvik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2012, 14:15   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Domyślnie Odp: Falujace obroty silnika na jałowym biegu
Mam Elm327 i jak chcesz to podjedź na bielany to za darmo Ci podłączę.
Uszczelki pod głowicą
Stary 13-11-2012, 12:19   #3
kacperix
Zarejestrowany: 25-07-2012
Model: Ford Ka
Silnik: 1,3 Endura
Rocznik: 1997
masz może jeszcze ten tester diagnostyczny?
mam problem z kaczką dziewczyny 1.3 gdyż gasnie przy dojeżdzaniu do swiateł,
czyscilem a także podmieniałem krokowca, mierzyłem sondę sprawdzałem wszelkie styki i nadal to samo, chciałbym się podłączyć pod kompa jeśli to jest mozliwe za przysłowiowe "piwko" powiedz mi czy jest taka szansa.
z góry dzięki i pozdrawiam
kacperix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2012, 17:55   #4
leon805
Zarejestrowany: 27-01-2010
Model: FORD MONDEO
u mnie w mondku bylo to samo, było to spowodowane zbyt starym oprogramowaniem, po wgraniu nowego jest ok
leon805 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2012, 09:42   #5
bartstep
Zarejestrowany: 10-08-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: ----
Postów: 225
Domyślnie Re: Falujace obroty silnika na jałowym biegu
Nie wgrywaj nowego oprogramowania... Sprawa jest prosta i banalna. Standardowa niedoroba w silnikach ZETEC. Masz zle podlaczona mase silnika i stad megailosc falszywych odczytow kompa (bez wywalenia bledow na kompie).
Tylko dwie marki licza sie w swiecie motoryzacji... nieprzereklamowana solidnosc FORD i zachwycajaca Alfa Romeo...
bartstep jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 19:14   #6
smyk28
mam ten san kłopot.
bartstep - muszę to sprawdzić. Jak jest jak mówisz to z góry wielkie dzięki
Stary 13-12-2012, 09:09   #7
bartstep
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: ----
Postów: 225
Juz to gdzies opisywalem, ale niech tam... jeszcze raz:
1. Otworz klape silnika
2. stojac z przodu samochodu twarza do silnika, mniej wiecej po srodku i z tylu bloku silnika jest kabel masowy przykrecony do bloku silnika.
3. material z jakiego wykonana jest sruba i koncowka konektorowa to dno i wodorosty.
4. odkrec to (oczywiscie na odlaczonym aku. Jak odkrecisz kleme "-" z aku wlacz swiatla, a raczej zamknij ten obwod! WAZNE) i wyczysc bardzo drobnym papierem sciernym (koncowke konektorowa, srube i blok silnika w tych okolicach)
5. kup w sklepie elektronicznym preparat kontakt-S (albo inny o tym samym dzialaniu)
6. spryskaj wszystkie ww. elementy i chwile poczekaj.
7. mozesz teraz to splukac preparatem kontakt-U (ale nie jest to konieczne)
8. skrec to wszystko razem ze soba
9. zabezpiecz przed dostawaniem sie wilgoci (np. wazelina techniczna, ale bez przesady)
10. podlacz aku
11. uruchom silnik i niech pracuje na wolnych obrotach 3-4 minuty (wazne)
12. wylacz silnik
13. poskladaj narzedzia, zrob porzadek, umyj sie...
14. wsiadaj do samochodu, uruchom auto i pojedz w trase. Conajmniej 15 km w swoim stylu.
15. OPERATION DONE!
Stary 26-02-2013, 18:38   #8
paflef
witam wszystkich mam problem z mondeo mk 2 1.8 benzyna.Na jalowym biegu obroty skacza od 400 do 1200 a po podlaczeniu kompa pokazuja sie bledyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.1131-zbyt bogzta mieszanka i PO171-sonda lambda.Moje pytanie czy jak skasuje bledy to bedzie juz o czy co trzeba zrobic? pozdrawiam paflef
Bump: --------------------------------------------------------------------------------
witam wszystkich mam problem z mondeo mk 2 1.8 benzyna.Na jalowym biegu obroty skacza od 400 do 1200 a po podlaczeniu kompa pokazuja sie bledy P1131-zbyt bogzta mieszanka i PO171-sonda lambda.Moje pytanie czy jak skasuje bledy to bedzie juz ok czy co trzeba zrobic? pozdrawiam paflef
Stary 26-02-2013, 19:32   #9
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,203
Nie będzie ok. Auto trzeba naprawić....
Stary 27-02-2013, 06:54   #10
paflef
czyli moglbys mi kolego powiedziec dokladnie co musze zrobic?pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:12.
