Stary 27-10-2008, 21:16   #1
Forder
Zarejestrowany: 28-08-2007
Postów: 215
Domyślnie Dziwne "drgania" przy hamowaniu
Odczuwam jakies dziwne drgania / wibracje pode mna gdy hamuje lub czasami przy ruszaniu z 1. Zauwazylem, ze czesciej to wystapuje gdy hamuje delikatniej np. dojezdzajac do autka przede mna bedac w korku. Chociaz nie wiem czy tak nie bylo od poczatku zakupu auta ciezko mi stwierdzic...
Co to moze byc spotkal sie ktos z takimi objawami?
Forder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2008, 12:35   #2
krzysztofwa
Zarejestrowany: 13-11-2007
Domyślnie Re: Dziwne "drgania" przy hamowaniu
Witam. Ja miałem tak samo. Więc pojechałem do mechanika i okazało sie ze mam peknieta jedna tarcze hamulcowa i dlatego podczas hamowania powstawaly drgania kierownicy. po wymienieniu tarcz jest wszystko ok
krzysztofwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2008, 13:04   #3
phoba
Zarejestrowany: 13-04-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 93
Tarcze hamulcowe mogą być lekko krzywe. Ale to nie powinno powodować drgań przy ruszaniu.
phoba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2008, 15:26   #4
vgrzes
Imię: grzes
Zarejestrowany: 23-11-2006
Model: focus 1
Silnik: 1.8
Postów: 114
wątpie zeby tarcza pękła, co najwyżej moze byc krzywa. Można je dać do przetoczenia lub kupić nowe...
szcześliwej drogi już czas
vgrzes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2008, 18:19   #5
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Trzeba przeczyścić siłowniki hamulcowe a głównie prowadzenie siodła siłownika,takie dwa bolce metalowe,
są pod gumowymi uszczelkami.Powinno pomóc.Jak to nie pomoże to luzy na wahaczach[tylna gumowa tulejka w wahaczu]
bo jak piszesz to przy ruszaniu też te drgania są.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2008, 21:03   #6
Forder
Postów: 215
Spróbuje podjechać do mechanika i przedstawić mu to co piszecie (najpierw opcja Dinara). Zobaczymy co z tego będzie. Tylko te tarcze hamulcowe dość drogie są:/ Jakie byście polecali? Dzięki za sugestie.
Stary 28-10-2008, 22:07   #7
Rafi 19
Avatar Rafi 19
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD / 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 45
coś z hamulcami nie tak albo tarcze mają wine...... chociaż nie wykluczone że tuleje metalowo gumowe są już w opłakanym stanie...... ja tak właśnie miałem przy escorcie ale tylko przy ostrym przyśpieszeniu albo powyzej 160km/h
Rafi 19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2008, 19:34   #8
Forder
Postów: 215
Byłem u mechanika , przejechał się i jego diagnoza to jakaś tarcza może być krzywa ale delikatnie. Poradził kilka razy rozpędzić auto do 160 km/h i w miare gwałtownie hamować - tarcze się powinny rozgrzać i trochę naprostować.
Druga sprawa to te drgania, które ja czuję to przy niskich obrotach silnika. Jak hamuję i czasami obroty spadają poniżej około 700 - wtedy są te drgania. I faktycznie jak jechaliśmy to przy hamowaniu jak wskazówka spadła poniżej tych ok. 700 były drgania. Gdy jadę z 50 km/h albo dużo szybciej i zachamuje to tych drgań właściwie nie ma. A przy ruszaniu są drgania i czasami na postoju ale to dlatego , że są niskie obroty tak mi odpowiedział - że to normalne zachowanie silnika. Spytałem czy to ok , że tak niskie są te obroty przy hamowaniu mówił, że jak nie gaśnie to nie przejmoawć się (a nie gaśnie). W ogóle stwierdził, że te drgania są bardzo małe i żeby się nie przejmować, no i na pewno nie ma sensu wymieniać tarcz przy tak drobnych drganiach bo to spory koszt.
Co o tym sądzicie?
Stary 31-10-2008, 08:10   #9
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Napisał Forder
Co o tym sądzicie?
Napisał Forder
O tym sądzę, że mechanik Cię nie lubi i chce Cię zabić... Albo jest idiotą.
Tarcze biją jak są krzywe albo zużyte. I nie słyszałem, żeby się same prostowały.
To jak z tymi butami, co facet kupował i jeden był za duży a drugi za mały.
I sprzedawca mu doradził, że to nic, bo jak spadnie deszcz i buty zmokną, to w tym za małym się skóra na mokro naciągnie i będzie OK, a w tym za dużym się skóra zejdzie i też będzie OK.
Napisał Forder
Więc tarcze masz OK.
Napisał Forder
I tu ma rację...
Są drgania bo się silnik dusi. Nie wiem jakim cudem masz obroty ok.700...
Ale są za niskie.
I tutaj bym posprawdzał... No właśnie... jaki masz samochód?
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2008, 08:12   #10
polaris
Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: Focus I
Silnik: 1,6 ZETEC
Postów: 66
Co do tych drgań na postoju na wolnych obrotach to mam to samo, opisane w innym wątku.
Niestety nadal występują choć w nieco mniejszym stopniu i pozostało mi wymienić poduszki silnika lub/i skrzyni biegów. Niestety, to spory koszt (i wcale nie gwarantowany sukces) i na razie się poddałem. Zresztą drgania są niewielkie przy "normalnym" korzystaniu z auta - bez nadmiernego obciążania klimą i ew. podgrzewaniem tylnej szyby w kombi. Jak włączę klimę sytuacja się gwałtownie pogarsza i bryka dostaje drgawek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedy pojechałem na diagnozę, pierwsze co sprawdzili to świece (jedna nie paliła), cewkę i przewody WN (zmienili). Możesz przy okazji zrobić tak jak oni - na jałowym biegu gwałtownie wcisnąć gaz do dechy i wyczuć czy na początku silnik się dławi. Miałem taki objaw, że przy dojeździe do świateł i wrzuceniu na luz obroty schodziły nieco poniżej drugiej krótkiej kreski (jakieś 660rpm?), autem targał krótki dreszcz i się uspokajało.
To tyle jeśli chodzi o drgania na postoju.
Pozdrawiam.
PS. a rada do rozpędzenia się do 160km/h i gwałtownego zahamowania to chyba rada jak się zabić... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
polaris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:50.
