Stary 27-01-2009, 17:58   #1
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1999 Pb + Lpg
Postów: 490
Domyślnie [Mk1] Kręcące się koła na luzie - brak luzu?
Witam.
Mam taki oto problem. Przy okazji innej roboty podniosłem lewe koło auta na podnośniku do góry, wrzuciłem luz no i odpaliłem i... bardzo się zdziwiłem i wystraszyłem jak zobaczyłem kręcące się do przodu koło (niezbyt szybko, dało się je zblokować nogą. No i teraz moje pytanie - czy to coś poważnego ze skrzynią? Do tej pory nie miałem żadnego problemu z nią. Jedynie czasami jak jest zimna skrzynia trzeba uważnie wrzucać 2gi bieg - ale to jest standard w mondeo. Po tym próbowałem sprawdzić czy auto "ciągnie" w miejscu na postoju bez hamulca ręcznego i nie zauważyłem żeby coś takiego występowało, auto stało w miejscu. Dodam tyle że podczas uruchamiania skrzynia była raczej wychłodzona. Czy waszym zdaniem jest to coś poważnego?
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2009, 18:23   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Re: [Mk1] Kręcące się koła na luzie - brak luzu?
nic sie nie dzieje i nie masz sie czym obawiać tak jest z każdą skrzynia jak koła są podniesione do góry i masz odpalony silnik to bedą koła sie kręciły
Stary 27-01-2009, 18:23   #3
Sławek Mondło
Avatar Sławek Mondło
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 130
Kolego to normalne póki nie ciągnie do przodu jak auto stoi na ziemi to nie ma co się martwić :fcp2
Nie każda morda pasuje do forda.Ci co ich nie pasuje mówią Ford g... wort.
Sławek Mondło jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2009, 18:29   #4
asmodeusz
Zarejestrowany: 15-04-2004
Model: mondeo MK2 kombi
Silnik: 1,8 16V Pb/LPG
Rocznik: 1998
Postów: 143
To normalne, tak musi być, to działanie mechanizmu różnicowego
Człowiek człowiekowi kaczuszką...
asmodeusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2009, 18:33   #5
mascom
Avatar mascom
Model: Mondeo MK3
Postów: 490
Już się trochę uspokoiłem, podziękowałem ale postanowiłem zedytować jeszcze swojego posta bo jedna rzecz nie daje mi spokoju. Ok. Mechanizm różnicowy. Ale podczas gdy skrzynia ma wrzucony luz nie powinny koła stać w miejscu? Przecież wtedy w skrzyni cały napęd jest rozłączony. Na biegu owszem - podniesienie jednego koła powoduje unieruchomienie auta.
Stary 27-01-2009, 19:05   #6
asmodeusz
Rocznik: 1998
Postów: 143
Uwierz na słowo - w każdym aucie z przednim napędem tak jest. I nie masz najmniejszych powodów do niepokoju.
Stary 27-01-2009, 19:07   #7
mascom
Avatar mascom
Model: Mondeo MK3
Postów: 490
Ok. wierzę. Pozdrawiam.
Stary 27-01-2009, 19:55   #8
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
skrzynia kręci sie zawsze no chyba że wciśniesz sprzegło to wtedy rozłączasz ją całkowicie i stoją wszystkie tryby jeżeli zaś masz podniesione koło i nie ma opory to zaczyna mechanizm różnicowy przenosi naped dalej co powoduje właśnie bezwarunkowy obrót koła które możesz zatrzymać
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:19.
