Stary 21-04-2009, 17:02   #11
mariuszzak
Zarejestrowany: 21-04-2009
Silnik: 1,6 16V benzyna/gaz
Rocznik: 1994
Postów: 9
Domyślnie Odp: coś pipka jak wyłanczam zapłon
ale gdzieś z tamtąd dochodzi sygnał!
mariuszzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 17:04   #12
mariuszzak
Rocznik: 1994
Postów: 9
a po drugie gdybym wiedział co gdzie i jak to nie prosił bym was o pomoc
Stary 21-04-2009, 19:43   #13
asmodeusz
Zarejestrowany: 15-04-2004
Model: mondeo MK2 kombi
Silnik: 1,8 16V Pb/LPG
Rocznik: 1998
Postów: 143
A czy to "pipkanie" nie dochodzi czasem z podszybia po lewej stronie z wrażeniem że to na zewnątrz auta ta "pipka". Mi w starym mondeo też coś tak pikało ale to miało coś wspólnego z centralnym i podwójnym ryglowaniem
Człowiek człowiekowi kaczuszką...
asmodeusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 20:16   #14
Sławek Mondło
Avatar Sławek Mondło
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 130
Kolego a nie masz czasami radia Sony u mnie radio tak pika jak wyłącze zapłon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdro
Nie każda morda pasuje do forda.Ci co ich nie pasuje mówią Ford g... wort.
Sławek Mondło jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 10:49   #15
witek1313
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 16V PB
Rocznik: 1994
Postów: 64
U mnie też pika ale to na 100% radio (też mam sonyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Kolego mariuszzak przed wyłączeniem zapłonu zdejmij panel z radia i wtedy zgaś silnik - pikania powinno nie być słychać.
witek1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 17:23   #16
mariuszzak
Rocznik: 1994
Postów: 9
sprawdzałem to nie radio.wyciągnołem je nawet i dalej pika.ale tu kolega chyba ma racje to coś z centralny zamkiem chyba.no ale c€ż bende szukał dalej przyczyn.
Stary 22-04-2009, 17:35   #17
asmodeusz
Rocznik: 1998
Postów: 143
Ponowie, u mnie jak miałem jakiś problem z podwójnym ryglowaniem to po wyłączeniu pikało mi kilka razy (3 lub 4). A pikał jakiś głośniczek cy jak to nazwać, umieszczony w podszybiu obok lewej wycieraczki. Aby do niego dotrzeć należy zdjąć ten plastikowy pasek podszybia. Z tego co wiem on też może piszczeć gdy blokuje podwójne ryglowanie lub gdy mrugają kierunkowskazy podczas zamykania z pilota.
Stary 22-04-2009, 17:48   #18
witek1313
Silnik: 1,8 16V PB
Rocznik: 1994
Postów: 64
Jeśli to przez podwójne ryglowanie to weź odłącz akumulator na chwilę to powinno pomóc
Stary 22-04-2009, 18:23   #19
Axel
Zarejestrowany: 16-02-2009
Postów: 15
Nie mam pojęcia co ''pipka'' w samochodzie kolegi. Jednak zwracam się do Ciebie z prośbą kolego mariuszzak, o zachowanie choćby podstawowych zasad ortografii.
Ostatnio edytowane przez Axel ; 22-04-2009 o 19:48
Axel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2009, 14:05   #20
mariuszzak
Rocznik: 1994
Postów: 9
A czy jak jest słaby akumulator to też tak może pikać,czy jest taka możliwość?bo nie mam jak sprawdzić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:45.
