19-07-2013, 17:48 | #11 | |
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Re: Odp: Re: Odp: koło dwumasowe czy sztywne
19-07-2013, 18:10 | #12 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
1. Od czasu gdy masowo pojawiły się koła zamachowe dwumasowe ok. 15 lat temu - ich trwałość wzrosła zdecydowanie, ponad dwukrotnie. 2. Jakość jazdy na sprawnym kole dwumasowym (praca sprzęgła - brak drgań) jest odczuwalnie wyższa jak na zwykłym kole jednomasowym - to jest przyjemność. Minusy: 1. Mimo wzrostu trwałości - po ok. 250.000km trzeba najczęściej je wymienić, więc pojawia się spory koszt. 2. Skatowane sprężyny obwodowe na wypracowanym kole dwumasowym to przykry objaw bujnięcia (szarpania) w momencie przechodzenia od przyspieszania do hamowania silnikiem (i odwrotnie). 3. Jeżeli dopuszcza się do stukania koła na poliamidowych pierścieniach łożyskujących - opiłki ze startych łbów śrub mocujących koło dostają się do rozrusznika i gotowe duże problemy. ----------------------- Powiem tak: przejechałem starymi Transitami 2,5 D prawie 1 mln km i szarpiące, skaczące sprzęgło i wał to była częsta, prawie stała mordęga podczas eksploatacji (przy innych markach też - np w Sprinterze). Więc dla mnie sprawna dwumasa - mimo minusów - to jest taka frajda, że bym z tego nie rezygnował. Zero szarpania i wibracji - po prostu poezja... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale ja już nie jeżdżę zarobkowo Transitem - inaczej do tego może podejść ktoś, na kogo te auto musi zarobić. Tym samym inaczej liczy pieniądze wydawane na auto...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-07-2013 o 18:16 |
19-07-2013, 19:09 | #13 |
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Dzięki. Przeszedłem z 2masy, która jak się okazało, była praktycznie zatarta, na zestaw z 1masem Valeo, co do odczuć to jest kilka + jak i -. Zastanawiam się czy jazda z praktycznie zatartą 2masą, mogła spowodować jakieś uszkodzenia, które po wymianie na Valeo są bardziej odczuwalne? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
19-07-2013, 19:22 | #14 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Zawsze nowe koło zamachowe to nowy wieniec koła pod zębatkę rozrusznika - więc moga się pojawić opiłki które czepiają się czujnika położenia wału...
Niezależnie od tego typowa jest sytuacja awarii czujnika wału gdy jest gorący. Spróbuj go podmienić. W tdci jest także czujnik położenia wałka rozrządu - podobne objawy...
Zgredzik |
19-07-2013, 19:30 | #15 | |
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 19-07-2013 o 19:33 |
19-07-2013, 20:04 | #16 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Nie pali na jednym cylindrze na wolnych obrotach.
Potrzebujesz podłączenia dobrego testera, najlepiej IDS-a i w trybie rzeczywistym sprawdzenia parametrów pracy wszystkich wtryskiwaczy i pompy. Potrzebny przy tym kumaty diagnosta. W Warszawie wiem gdzie cię posłać, gdzie indziej nie... To raczej nie czujnik położenia wału... Czy tak się stało po wymianie koła?
Zgredzik |
19-07-2013, 20:06 | #17 | |
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 19-07-2013 o 20:21 |
19-07-2013, 20:39 | #18 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Dwumasa generalnie może się skończyć na dwa sposoby: - wytrą się pierścienie poliamidowe łożyskujące jedno koło w drugim, w efekcie koło z dociskiem zaczyna uderzać o łby śrub mocujących całość do wału silnika; w efekcie pojawiają się opiłki ze startych śrub, słychać i czuć nieregularne uderzenia, zwłaszcza przy niewciśnietym sprzęgle i na zimnym silniku, - wypracują się lub pękną sprężyny obwodowe, w wyniku czego koło z dociskiem ma zbyt duży kąt obrotu w stosunku do koła mocowanego do wału, przy mocniejszym depnięciu słychać uderzenie, silnik na wolnych obrotach drży i skacze... O zatarciu dwumasy nie słyszałem... ----------------------------- Jeżeli pompa jest ok, to masz chyba zwalone wtryski. Prawdopodobnie jakieś dziwne podróbkowe zaworki w nich siedzą... Jeżdżąc dłużej na takich wtryskach - zniszczysz silnik...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-07-2013 o 20:42 |
19-07-2013, 21:04 | #19 |
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Po wyjęciu okazało się, że ciężko jest przekręcić masami, sprzęgło max na 20tyś, wysprzęglik bardzo głośny(rzęził), objawy to tak jak piszesz z nieregularnymi dźwiękami/uderzenia, ale bardziej słyszalne na ciepłym silniku i na niewciśniętym sprzęgle (po wciśnięciu - cisza). Wtryski ma(m) Siemensa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Może w pon, coś będę wiedział.
19-07-2013, 21:09 | #20 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Powtórzę jeszcze raz, bo moim zdaniem:
Zgredzik |
