Stary 15-03-2014, 16:00   #1
Karol9
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-07-2008
Model: był S-max i jest Pug 508SW
Silnik: 2.0 HDI 163 kuni
Postów: 89
Exclamation Bieg wsteczny - ciężko wchodzi????
Witam.
Mam wymienione niedawno sprzęgło, wysprzęglik i dwumasę i teraz mam problem z załączeniem biegu wstecznego.
Najczęściej rano nie ma problemu przy pierwszym uruchomieniu auta i wyjeżdżaniu z garażu po chwili gdy jeszcze raz chcialbym włączyć wsteczny jest dość mocny opór przy włączaniu.
Przy innych biegach nie ma tego - tylko przy wstecznym.
Co może być tego powodem?
Coś źle poskładali po naprawie?
Miał ktoś taki problem?
Ostatnio edytowane przez Karol9 ; 16-03-2014 o 12:23
Karol9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2014, 19:22   #2
Pitsmax
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Smax
Postów: 125
Domyślnie Odp: Bieg wsteczny - ciężko wchodzi????
WItam,
Ja mam podobnie w moim Sku 2.0 ctdi... przyczyna możne być wyrobiona guma ''wybieraka'' biegów...nie wiem jak to się fachowo nazywa...chodzi o miejsce połączenia linek ze skrzynia biegów... ja mam tam już duże luzy, co powoduje pewne utrudnienia w wybieraniu/wbijaniu biegów...
Pitsmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2014, 20:22   #3
Karol9
Imię: Karol
Postów: 89
Unhappy Odp: Bieg wsteczny - ciężko wchodzi????
Tylko u mnie przed wymianą sprzęgła, dwumasy i wysprzęglika wszystko działało bez zarzutu. No i tu jest pytanie dlaczego teraz jest gorzej???
Stary 16-03-2014, 22:57   #4
kaskaderr
Zarejestrowany: 29-09-2006
Model: KUGA II / S-MAX I/ SMAx II
Silnik: 2.0 ON / 2,0 Pb / 2,0 Biturbo
Rocznik: 2016 / 2009 / 2018
Postów: 125
A może trzeba po prostu udać się do tego kto to wymieniał i zapytać
kaskaderr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 19:02   #5
Karol9
Imię: Karol
Postów: 89
Smile Odp: Bieg wsteczny - ciężko wchodzi????
Cały komplet wymieniał serwis Ford w ramach gwarancji12 i juz raz byłem i stwierdzili że trzeba odpowietrzyć uklad i pomogło na chwilkę ale też jakos rewelacji nie było.
Nie mam czasu jechać do nich ale chyba w sobotę podjadę bo zaczyna mnie to a w sumie moją żonę coraz bardziej wkurzać :-)
Stary 19-03-2014, 18:49   #6
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Skoro wykupiłeś tą gwarancję to z niej korzystaj .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:02.
