Stary 22-04-2015, 17:53   #1
lucjankot
Imię: Lucjan
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: Mondei
Silnik: 1,8
Postów: 18
Domyślnie kolumna mcphersona wymiana
Hej! prawdopodobnie muszę wypienić kolumnaę mcphersona. Jaki kosz takie części może być? bo coś mnie chyba w konia robią w serwicie :/
lucjankot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2015, 17:37   #2
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Domyślnie Odp: kolumna mcphersona wymiana
Co to znaczy że musisz wymienić kolumnę McPhersona, to nie jest pojedyncza część którą się wymienia w razie usterki lecz cały zespół części współpracujących ze sobą więc w razie awarii wymienia się uszkodzoną część a nie całą kolumnę a najlepiej jak napiszesz który element kolumny masz uszkodzony bo niewykluczone że ci fachowcy mają na składzie kompletne używane kolumny z rozbitków i uznali że lepiej będzie wymienić kompletną kolumnę niż bawić się w naprawę tej którą masz w pojeździe ale pozostaje pytanie o twardość sprężyny oraz charakterystykę amortyzatora, no chyba że to są fachowcy z tych co takie drobnostki nie mają znaczenia.
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2015, 17:40   #3
lucjankot
Imię: Lucjan
Model: Mondei
Silnik: 1,8
Postów: 18
Mechanik mi powiedział o całej kolumnie więc nie wiem za bardzo który to element. To jak to wygląda i ile kosztuje bo jak mnie naciągnie to będzie słabo.. Mój zaufany mechanik zwiną interes i nie wiem zupełnie co robić.
Stary 24-04-2015, 18:17   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
kolumna mc persona składa się z amora, sprężyny, poduszki amortyzatora, łożyska, osłony i odboju
zwykle przy zmianie amortyzatora zmienia się całość ( oprocz springa jak dobry )
Stary 25-04-2015, 08:35   #5
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Wymieniając sprężynę lub amortyzator, należałoby chyba wymienić po obu stronach ? Ten mechanik pewnie pomyślał, że skoro klient nie zna się, to można mu każdy kit wcisnąć.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2015, 08:40   #6
lucjankot
Imię: Lucjan
Model: Mondei
Silnik: 1,8
Postów: 18
Tak właśnie mi się wydawało, że chce mnie w konie trochę zrobić. Jak tak piszesz, z czego on się składa to chyba będzie to amortyzator bo już od jakiegoś czasu to zawieszenie z przodu tak mi dziwnie stuka i jest twarde. Znalazłem taki amortyzator [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chyba w dobrej cenie. Teraz znajdę innego mechanika i niech mi to zrobi. Dobry pomysł?
Stary 25-04-2015, 08:48   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
a po co tak przepłacać, parę dni temu kupiłem po tyle
Stary 26-04-2015, 06:46   #8
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Czy ktoś wymieniał jeden amortyzator ? Jeżeli tak, to jak zachowywał się wtedy samochód ?
Stary 26-04-2015, 08:38   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
dla mnie wymiana 1 amorka to troche druciarstwo
różny stopień tłumienia, różne zużywanie opon, różne awaryjne hamowanie...
Stary 26-04-2015, 09:28   #10
Fordownia
Avatar Fordownia
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP
Postów: 137
Jeżeli będziesz chciał gwarancję od serwisu to nie dostaniesz. Mają być zmienione dwa.
Fordownia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:03.
