Stary 09-07-2012, 06:48   #1
michaldroszcz
Zarejestrowany: 25-05-2012
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1,6 tdci 90km
Postów: 20
Domyślnie Nie działa ABS
Witam. Jestem posiadaczem focusa mk2 1.6 tdci od niecałych dwóch miesięcy. Ostatnio pojawił mi się problem zapalającej się kontrolki ABS. Po podłączeniu do komputera wykazywało błąd czujnika prędkości koła prawy przód. Wymieniłem owy czujnik ale kontrolka nadal świeciła a komputer podawał ten sam błąd. Postanowiłem wymienić łożysko koła wraz z pierścieniem magnetycznym. Po wymianie kontrolka abs nie gaśnie nadal. Mechanik twierdzi, że mysi to być błąd sterownika abs i że przekaże auto elektrykowi, który to zrobi. Twierdzi że facet to naprawiał już w focusach i volvo v40. Moje pytanie brzmi czy da się ten sterownik wogóle naprawić bo nie chce się pchać w koszta?
michaldroszcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2012, 07:46   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Nie działa ABS
to niekoniecznie sterownik i bardzo w to watpie.
przypuszczam ze gosc ktory to sprawdzal niema o tym zielonego pojecia.
Stary 09-07-2012, 07:54   #3
bartek535
Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: Focus MK2
Postów: 43
U mnie też świeciła się kontrolka abs, licznik stał na 50km/m, a przyczyną był przetarty kabel od czujnika abs:-)
bartek535 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2012, 10:18   #4
michaldroszcz
Postów: 20
Kabel sprawdzony i wygląda jak nowy. Dodatkowe objawy są takie, że po uruchomieniu auta kontrolka abs wyłącza się ale kiedy jedzie się max do 30km/h to słychać w aucie jakieś dziwne dźwięki z pod kierownicy i przy próbie hamowanie od razy włącza się abs. Po przekroczeniu 30 km/h zapala się kontrolka i wszystko cichnie ale wtedy wyłącza się abs. Podczas podpięcia do komputera czujnik z prawej strony z przody źle podaje prędkość a przy większej prędkości wogóle nic nie podaje.
Stary 09-07-2012, 12:18   #5
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Sprawdź ciśnienie powietrza i rozmiar kół. Może masz opony różnej wielkości z przodu i stąd kłopoty.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2012, 18:56   #6
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
czujnik wymieniony na oryginalny czy na zamiennik ? 2 opcja jest taka ze zaczyna powoli padac pompa ABS.
Stary 10-07-2012, 07:40   #7
michaldroszcz
Postów: 20
Opony sam kupowałem to rozmiar jest ok. Co do pompy abs to zdam się na elektryka. Jak nie da rady naprawić sterownika to pewnie kupię używaną pompę na allegro i się zobaczy.
Stary 05-02-2013, 08:18   #8
lonnet
Imię: Zbyszek
Model: MK2
Napisał bartek535 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy możesz zrobić zdjecie gdzie jest kabel o którym piszesz - jak go zidentyfikować, nie chciałbym lecieć do mechanika z byle pierdółką.
Z góry uprzejmie gdziękuję (Thank you from the mountain Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
lonnet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2013, 19:58   #9
Kris69
Imię: Kris
Zarejestrowany: 08-10-2013
Model: focus 1.8 tdci
Silnik: 1800
Domyślnie świecąca kontrolka ABS
Witam , dzisiaj jechałem i zapaliła kontrolka ABS . Dodam że auto mam od nowości i nie było żadnych problemów .
Kris69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2013, 22:59   #10
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: świecąca kontrolka ABS
Napisał Kris69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....auto mam od nowości i nie było żadnych problemów .
Każdy problem ma kiedyś swój początek i każde auto zaczyna mieć kiedyś swój problem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - jak wielokrotnie pisano przy zapalaniu się kontrolki ABS odczytujemy komputerem błędy no i pewnie na początek dokładnie sprawdzamy wiązki czujników ABS.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-10-2013 o 23:01
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:56.
