Stary 28-07-2011, 11:47   #11
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Stuki przy skręcaniu
Jaki masz przebieg?
Stary 28-07-2011, 14:40   #12
Tomkin
Zarejestrowany: 27-07-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0
Postów: 7
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki masz przebieg?
110 tyś. km bez 500
Tomkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2011, 18:25   #13
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Przy tym przebiegu przeguby miałby paść? Ja mam 230.000 i z przegubami jeszcze nic nie robiłem a modo posiadam od 96.000
Stary 29-07-2011, 10:22   #14
Tomkin
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0
Postów: 7
Ciężka sprawa... widzę że nikt nie jest w stanie wystawić diagnozy. Przed wyjazdem sprawdzę jeszcze ogumienie, może jest gdzies jakiś ubytek gumy w kole, albo niechciany element.
Wszystkim forumowiczom serdecznie dziekuje za zainteresowanie i próbe pomocy.
Stary 29-07-2011, 10:23   #15
konger
Avatar konger
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Oprócz przebiegu bardzo ważny jest styl jazdy. Przeguby da się zajechać dużo szybciejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
konger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2011, 11:17   #16
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Jak mocniej przyspieszasz, to czuć drgania i stuki? Jak tak, to łożysko podpory półosi do wymiany.
Masz jakieś luzy w kołach? Może jeszcze coś padło, np. łożysko koła.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2011, 17:54   #17
Tomkin
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0
Postów: 7
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma różnicy czy przyspieszam czy nie. Drgania podczas jazdy na wprost sa niemal nie do wyczucia, dopiero kiedy robie skret kolami to drgania nabieraja na sile i zaczyna pyrkać. Luzów w kołach raczej nie mam.
Stary 01-08-2011, 18:19   #18
piorkum
Avatar piorkum
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCi
Postów: 74
witam mam identyczne objawy tylko ze umnie juz zaczyna stukac pomalu przy jezdzie na wprost do wymiany przegub wewnetrzny
piorkum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2011, 19:12   #19
stmartin
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Witam, mam problem, podczas jazdy na skręconych kołach przy wjechaniu/przejechaniu przez nierówności na drodze, słyszę uporczywy pojedynczy stuk.
Stuku nie słyszę jak jadę na skręconych kołach po równej drodze, jest on tylko jak przejeżdżam przez skrzyżowanie z torami tramwajowymi, czy po jakiś pęknięciach na asfalcie.
Chodzi mi o jazdę przy niewielkich prędkościach, ostre zakręty.
Przy większych prędkościach nic nie słyszę ale też tak ostro nie skręcam, wiadomo.
Nie ma znaczenia w którą stronę koła są skręcone, słychać jeden chamski stuk.
Chciałem tylko napomnieć że 2 miesiące temu wymieniłem końcówki drążków kierowniczych oraz łączniki stabilizatora.
Co to ten krzyżak ?
Proszę o pomoc i wszelkie rady, jeżeli ktoś miał podobny problem i jak sobie z nim poradził.
Pozdrawiam.
stmartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2011, 19:29   #20
asienkaa
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: ford escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 98
moja nie pozorna wiedza mysle ze to moze byc przeglub mialam podobne objawy zrobilam i jest ok
asienkaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:27.
