Stary 28-02-2020, 19:44   #11
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: Mondeo 2015 2.0 tdci automat.Samochód traci moc. Błąd P0014.
Napisał Garbojad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No widzisz, czegoś się dzisiaj dowiedziałeś
daj mi nr katalogowy tego zaworu do 2.0tdci dw10f.. bo nie widze..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 28-02-2020, 20:14   #12
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: 2.0 tdci automat.Samochód traci moc. Błąd P0014.
W Misiubisi 1.8 diesel po 2010 to jest taki wynalazek, ale tdci/HDI to pierwsze słyszę
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2020, 23:31   #13
jedrzeje
Zarejestrowany: 26-01-2020
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Miałem ten sam błąd w EDGE 2.0 biturbo winą był przestawiony rozrząd. Na wale jest tam koło zębate w którym jest większe wycięcie pod klin niż sam klin. W trakcie skręcania śruby wału jeżeli nie zablokujemy go przyżądem wał nie ustawi się prawidłowo. W moim przypadku poprawiłem ustawienie rozrządu i błąd dało się skasować
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
jedrzeje jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 08:53   #14
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
No widzisz, czegoś się dzisiaj dowiedziałeś ...
Tu jest "przykładowy" silniczek DW10F 180KM - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Załączam też zdjęcie silnika "od strony rozrządu"...
Nawet z lupą nastawników zmiennych faz rozrządu w tym silniku Kolega nie znajdzie...
Typ Pliku: jpg DW10F.jpg (58.4 KB, 106 wyświetleń)
Stary 30-03-2020, 09:33   #15
jedrzeje
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Dokładnie nie ma zmiennych faz
Stary 04-08-2020, 15:31   #16
Mark_33
Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: Mondeo Mk5
Postów: 16
To w takim układzie co to jest ?
Link:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dodam że mam taki sam powracający błąd i raczej nic z paskiem nie jest ba silnik pracuje idealnie
Mark_33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2020, 16:49   #17
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Ten zawór jest do ecoboosta a nie do diesla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-08-2020, 16:58   #18
Mark_33
Model: Mondeo Mk5
Postów: 16
I wszystko jasne tylko czemu komputer wywala błąd o jakiś fazach rozrządu.Mam powracający błąd jak kolega z 1 postu ,a silnik działa poprawnie.Tak mi się wydaje bo nie mam punktu odniesienia,do innego silnika.
Stary 11-10-2020, 09:26   #19
piotrsworz
Zarejestrowany: 14-09-2010
Model: galaxy
Silnik: 2000 d 140 km
Trzeba sprawdzić zawór od zmiennych faz rozrządu czy nie jest zapchany
Kolego mam ten sam błąd dopiero co kupiłem auto i błąd był od początku
Gdzie znajduje się ten czujnik czy zawór
Mk5 2.0 tdci 180km
Przejechane 226k km
Bump:
Mk5 2.0 tdci 180km
Przejechane 226k km
piotrsworz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2020, 09:38   #20
sierragn
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-12-2015
Model: Focus MK3
Koledzy, czy ktoś sobie poradził z błędem P0014?
U mnie po wymianie rozrządu pojawia się błąd. Założony nowy pasek, rolki wymieniłem nawet łańcuch i błąd cały czas jest.
Sterownik od faz też wymieniony i dalej jest stały błąd.
Na desce rozdzielczej nie ma żadnych błędów, dopiero jak się podłączy komputer to widać błąd.
Samochód pracuje normalnie, jedyna oznaka to podczas uruchamiania silnika co 4-5 raz na rozgrzanym silniku minimalnie dłużej trwa rozruch silnika.
sierragn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48.
