Stary 21-04-2009, 06:56   #11
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Domyślnie Odp: bezpiecznik pompa paliwa
Napisał glazik5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
duzo zabawy jest z tym zeby sie tam dostac ?
6 srobek musisz odkrecic pod kierownica wyciagasz polke i potem otwierasz klamre od puszki bezpie.i juz masz na wierzchu przekazniki
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 15:16   #12
glazik5
Napisał rudywdzz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prawdz przy okazji czujnik uderzeniowy/wstrząsowy po lewej stronie przy twoich nogach jak jest wywalony to go wcisnij
jaki czujnik? ja chyba nic takiego nie mam. dotyczy to również diesla ? jak to wygląda ?
Stary 21-04-2009, 19:56   #13
rudywdzz
Avatar rudywdzz
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: VW Golf4
Silnik: 1.4 16v
Rocznik: 1998
Postów: 152
wyglada tak -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jest on po lewej stronie pod bezpiecznikami na boczku na samym dole
byl sobie escort...w benzynie...jak dorósł dislem chcial zostać...byl sobie escort...choc do ostatnich chwil huczał to i tak nie stanelo mu serce...byl sobie escort... escort is dead 8.7.1998-18.11.2009
rudywdzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 20:10   #14
glazik5
teraz tylko wiem jak wyglada.
powieninem go znalesc. gdzie on sie znajduje bo z tego co wiem to jest przy lewej nodze od strony kierowcy, szukalem jako tako i nic nie znalazlem, jutro przyjze sie dokladnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez glazik5 ; 21-04-2009 o 20:13
Stary 21-04-2009, 21:05   #15
rudywdzz
Avatar rudywdzz
Model: VW Golf4
Silnik: 1.4 16v
Rocznik: 1998
Postów: 152
http://img172.imageshack.us/img172/4246/fooooord.jpg
na fotce tam gdzie czerwona strzalka jak nie masz dziury to to odkręć jak bedzie wyrzucony to go wcisnij
Stary 21-04-2009, 21:08   #16
glazik5
to powiem Ci tak.
zagladalem tam dzisiaj, sciagnalem tą oslone i sa tylko jakies kable z zoltymi zlaczkami, a zadnego przycisku nie ma :/
diesel tez takei cos posiada ?
moj mk7 mial wypadek na tamtych wakacjach, przez przypadek wjechal do jakiegos typa na posesje, i zatrzymal sie na domie dopiero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., o ile mam ten przycisk, mozliwe ze dlatego taki slaby jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-04-2009, 21:20   #17
rudywdzz
Avatar rudywdzz
Model: VW Golf4
Silnik: 1.4 16v
Rocznik: 1998
Postów: 152
a normalnie po tym uderzeniu jeździł? niewiem niech chlopaki moze cos powiedzą na ten temat u mnie w benzyniaku to było tylko ktos kable podcinał i ostatnio odkrecilem i patrze kable odcięte :/ a to odpowiada za to ze jak sie z czymś zderzysz żeby odcielo pompe paliwa zeby paliwo sie nie lało z przodu....
Stary 21-04-2009, 22:14   #18
banka1313
Zarejestrowany: 15-01-2009
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: '96
Postów: 27
Cool Odp: bezpiecznik pompa paliwa
przekaznik okey ...
przycisk awaryjny nie wybił ...
a elektryk mowi ze to moze byc skrzynka bez. do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
banka1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 22:17   #19
banka1313
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: '96
Postów: 27
A diesle nie posiadaja takich bezp.
Tylko motor na wtrysku z tego sie orientuje
Stary 21-04-2009, 22:47   #20
banka1313
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: '96
Postów: 27
Thumbs down Odp: bezpiecznik pompa paliwa
A czy da rade podlaczyc pompke jakos na "krotko" ???
chociaz zeby dojechac do elektryka ???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:04.
