Stary 21-02-2009, 17:26   #11
dejfitek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Silnik: 1,6 16V ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 155
Domyślnie Re: [MK1] Silniczek krokowy - gdzie jest? (2.0 16V Zetec 1995)
Ja zrobiłem tak: odłączyłem akumulator na 5min, potem zapaliłem silnik i pozostawiłem go zapalony na luzie na 4min, po czym prze 4min przytrzymałem go na 1500obr.NO I GADAGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dejfitek
dejfitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2009, 17:27   #12
Przemo08
Zarejestrowany: 21-02-2009
Postów: 20
Ale mam to robić na benzynie czy na gazie??
Przemo08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2009, 17:33   #13
dejfitek
Rocznik: 1995
Postów: 155
ja mam tylko benzyne
dejfitek
Stary 21-02-2009, 19:49   #14
Wayne
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
Nie wiem czy to ma zwiazek, ale na pewno bedzie dobrze jak zrobisz samoadaptacje na benzynie, bo silnik jest przystosowany fabrycznie do benzyny. :fcp1
Były Scorpio, Mondeo, Escort - są 2 Focusy
Wayne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2009, 10:28   #15
przemek303
Zarejestrowany: 20-07-2008
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
Domyślnie
Na benzynie 3 minuty na wolnych obrotach pozniej 3 minuty z nagą na gazie na obrotach okolo 1300obr./min pozniej najlepiej przejechac kilka kilometrow i powinno byc wszystko wporzadku chyba ze masz walniety silnik krokowy to moze sie dziac to samo. Ja tak mialem wyczyyscilem krokowca i za 2 dni bylo to samo wiec chyba mam niesprawny silnik krokowy
przemek303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 22:15   #16
przemek303
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
Domyślnie Odp: [MK1] Silniczek krokowy - gdzie jest? (2.0 16V Zetec 1995)
i jak pomogło??
Stary 27-02-2009, 22:53   #17
majkel1318
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo(balbina)
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 147
Talking Odp: Re: [MK1] Silniczek krokowy - gdzie jest? (2.0 16V Zetec 1995)
Na benzynie kolego
majkel1318 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2009, 07:03   #18
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Lancia Kappa
Silnik: 2.0 V.I.S. 155KM
Rocznik: 1998
Postów: 818
A wystarczy poszperać po forum ,w opisie jest na samym początku napisane że adaptacje przeprowadzamy na benzynie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Krzychu32 ; 28-02-2009 o 07:14
Krzychu32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2009, 09:34   #19
przemek303
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
przecież napisalem 3 posty wyżej ze na benzynie
Stary 28-02-2009, 09:43   #20
przemek303
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
tylko na benzynie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
