Stary 14-11-2010, 18:20   #1
david1985
Zarejestrowany: 18-10-2010
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0tdci
Postów: 17
Domyślnie podgrzewany fotel nie grzeje?
Witam fotel pasażera grzeje a kierowcy nie(kontrolka od przycisku się podświetla po wciśnięciu) ale nie grzeje???
david1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2010, 18:26   #2
Snajper_881
Domyślnie Odp: podgrzewany fotel nie grzeje?
Spalona mata. Masz przed FL, więc pół biedy..
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2010, 20:14   #3
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
a jak ja mam po FL to cała bieda??
bo mi się wydaje że grzeje na pół gwizdka(fotel kierowcy)
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2010, 20:55   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
czesto pekal kabel od maty wychodzacy z gabki foteal, sprawdz ten kabel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A na przyszlosc uzyj szukajki, ostatnio bylo to poruszane kilka razy.
Stary 14-11-2010, 21:27   #5
mch12
Avatar mch12
Model: mondeo kombi
Postów: 371
spoko szukajka
ale jak ktoś założył ten temat to się dopytałem przy okazji
ale dzięki za ten kabel-sprawdzę
Stary 15-11-2010, 09:29   #6
Snajper_881
Napisał mch12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No cała bieda, bo ciężko dostępne maty są po FL. Poza tym cena jest niezła, pozostaje ASO, coś koło 1200zł za plecy i dupę na jeden fotel. Nie da się zastosować innych mat, bo regulator grzania jest w macie a nie w przycisku.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 15:27   #7
zbyszek620
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: KUGA
Silnik: 2.0 TDCi 150
Postów: 66
Podłącze się pod temat, mam podobny problem z tą jednak różnicą że włącznik się nie zapala i oczywiście mata nie grzeje, zaś u pasażera w porządku. Czy jest jakiś prosty sposób na sprawdzenie włącznika??
Czy jeżeli mata jest spalona to włącznik się świeci czy też nie.
zbyszek620 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 18:55   #8
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
jak mata jest spalona to wlacznik swieci, tu znajdziesz schemat i sprawdz sobie ten wylacznik to nic trudnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-11-2010, 23:14   #9
zbyszek620
Imię: Zbyszek
Model: KUGA
Postów: 66
Dzięki za podpowiedź, Pozdrawiam
Stary 28-11-2010, 08:07   #10
mk2 1.8 16v 100pb
Avatar mk2 1.8 16v 100pb
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 148
Pewnie się urwał kabelek przy macie,ja tak miałem,godzinka roboty i znowu grzało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mk2 1.8 16v 100pb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:43.
