Stary 12-01-2008, 19:43   #1
Markosan
Zarejestrowany: 04-01-2008
Postów: 28
Domyślnie Spryskiwacze
Mam problem ze spryskiwaczami. Wlałem płyn ruszyłem w trasę kilka razy właczyłem wycieraczki ze spryskiwaczami i kolejna próba właczenia spryskiwaczy juz nie działa silniczek słychac ze chodzi a nie leci Ale najgorsze jest to że zbiornik z płynem jest pusty Czy moze być dziurawy zbiorniczek czy przewody jak myślicie?? Czekam na pomoc Pozdrawiam
Markosan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2008, 20:43   #2
Mannieek
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI 115PS
Postów: 451
Domyślnie Re: Spryskiwacze
Musisz zdemontować lewe nadkole wlać najlepiej wodę i ob lukać czy kapie najprawdopodobniej cieknie ze zbiornika :fcp1
Moc jest Bogiem szybkość nałogiem, nitro zabawą a foka podstawą
Mannieek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2008, 20:53   #3
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Czasami po włączeniu spryskiwaczy wypada silnik pompki duży opór albo zamarzło jest wsadzony na gumie.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2008, 08:15   #4
siena
Zarejestrowany: 09-04-2005
Model: Ford Focus
Postów: 68
Zrob tak jak zaproponowal Mannieek. Zdejmij kolo i lewe nadkole, nalej wody i sprawdz co sie dzieje z woda, ktora wlales.
siena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:34.
