24-11-2011, 08:30 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Escort MK VII Kombi
Silnik: 1.8 TD 90 KM
Rocznik: 1995
Postów: 77
Po wymianie termostatu, temp. dalej za niska
Witam. Mechanik wymienil termostat bo auto słabo grzało, wskazówka temperatury ledow wchodziła na pole normal. Po rogrzaniu auta teraz wchodzi troszkę wyżej ale tylko tak na ćwiartkę, ogrzewanie lepiej działa. Co jeszcze może być przyczyną że wskazówka nie jest na połowie? A powinna być na środku.
24-11-2011, 09:12 | #2 |
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
Odp: Po wymianie termostatu, temp. dalej za niska
może czujnik popsuty i źle pokazuje
24-11-2011, 11:51 | #3 | |
Imię: Darek
Rocznik: 1995
Postów: 77
24-11-2011, 20:20 | #4 |
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
A napisz czy w aucie jest normalnie ciepło czy tak lekko .......... ? Może się okazać że sam wskaźnik na desce jest walnięty.
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 04-12-2011 o 16:41 Powód: na forum nie przeklinamy |
24-11-2011, 21:45 | #5 |
Zarejestrowany: 15-09-2010
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
Nie wiem jak w starszych dieslach ale w nowych to długo łapią temp jak jest włączone grzanie, jeżdżę fiatem doblo z 2010 jak jest zimny to go nie kręce powyżej 2,5 tys. obr.i po przejechaniu 15km nie ma bata żeby złapał 90 stopni jak wjade na miasto kilka świateł to złapie chyba że go pokece albo dobra górka to dopiero łapie temp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-11-2011, 09:46 | #6 |
Zarejestrowany: 10-10-2011
Model: escort mk7
Silnik: 1.4
Rocznik: 95
Postów: 51
Miałem identyczne objawy... tylko, że 1.4 benzyna, mianowicie gdy wymieniłem termostat, wąż chłodnicy i zalałem nowym zimowym płynem auto nie umialo złapać temperatury - w środku ogrzewanie działało na wskaźniku wskazówka była w 1/4 skali i nić dalej - auto jeździło na ssaniu nawet do 10Km!!!!
Dodam ze montowałem w nim 6czujników - na szrocie wykręciłem wszystkie jakie były w fordach - na każdym to samo. Pomogła operacja opisana an forum jako modyfikacja układu ogrzewania - czy jakoś tak. Chodzi o zaklejenie tych 2 otworów w termostacie - podszedłem do tego ostrożnie, jako że jestem technikiem zacząłem się zastanawiać po co w ogóle one są - moja teza jest taka, że jeden jest do szybkiego odpowietrzania układu a ten drugi zaraz przy termostacie zabezpiecza układ w przypadku gdy termostat się nie otworzy. oba zakleiłem poxiliną i w każdym z nich wywierciłem otwór 2mm wystarczy aby uciekło powietrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - auto łapie temperaturą po dystansie 2-3km a godzina 7:30 wiec temperatura przy gruncie ujemna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wskazów ka idealnie na środku skali i tam pozostaje nei wazne czy trasa czy korek w centrum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może autor powinien taki zabieg przeprowadzić u siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
25-11-2011, 11:20 | #7 |
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Escort kombi
Silnik: 1.8 TD Intercooler
Rocznik: 1997
Postów: 88
Autor wątku ma TD a tam jest chyba inaczej, nie ma tych otworów, swego czasu szukałem na forum odnosnie TD i ktoś pisałże w TD sie nie da w ten sposób.
04-12-2011, 12:46 | #8 |
Imię: Darek
Rocznik: 1995
Postów: 77
Witam dziękuje za podpowiedzi. Byłem jeszcze raz u tego mechanika. Powiedział że czujnik ok i termostat jest ok sprawdzał na komputerze. Ogrzewanie działa normalnie w aucie nawet jest lepsze niż przed wymianą. Ten Pan powiedział że dlatego iż jest zimno to nie dochodzi kreska to połowy i polecił przysłonić troszkę chłodnicę kartonem.
05-12-2011, 20:26 | #9 |
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: Escort MK VII
Silnik: 1.8TD no IC
Rocznik: 1998
Postów: 32
Jak to on sprawdził na komputerze? Jeżeli termostat jest OK i czujnik jest OK to wskazanie temperatury powinno być OK. Tłumaczenie "że jest zimno" jest "trochę" nieprofesjonalne. U mnie jak zaczął "fiksować" wskaźnik to wymieniłem termostat - co nie pomogło gdyż prawdopodobnie był sprawny, a winna była zapchana nagrzewnica (miała bardzo słaby przelot, choć wejście i wyjście były gorące), która została wymieniona na nową (cena 50,02 PLN za nagrzewnicą + wymiana). Od tamtej pory wskazówka "stoi" w pionie, a ciepło jest już po 2-3 km jazdy. Po takim dystansie ogrzewanie parzy dłonie.
