Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 29-04-2012, 10:02   #11
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
Domyślnie Odp: Przymiarka do zakupu 1.8 D czy TD ?
przyśpieszenie przyśpieczeniem tylko orion pali 11l a 1.8d 6. Orion właśnie miał być oszczędny a pali więcej od focusa. Widze że nikt w końcu nie odpowie jak to jest z tymi turbinami więc jakoś będe szukał i tego i tego ewentualnie jakiegoś mechanika dopadne
dawid5995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2012, 06:33   #12
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
NO więc tak:
Napisał dawid5995 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6 litrów to TD spali Ci w cyklu mieszanym. Biorąc pod uwagę, że:
Auto będzie służyć na dojazdy do szkoły i pracy 15km w jedną i 15km w drugą.
to tak na prawdę dużo taniej Cię nie wyniesie. Zwłaszcza w zimie, kiedy po 15km jazdy dieselek się dopiero zagrzeje. A do tej pory będzie palił dużo więcej, niż sądzisz.
Tylko pytanie czy warto bo chyba silniki TD 90km wycofali w 98 roku
Masz złe informacje. Ja miałem np Mondeo 99' z tym silnikiem. Szukałem drugiego podobnego Mondeo, to widziałem i z końcówki serii, czyli z 2000
Ciężko jest odpowiedzieć na takie pytanie. Ogólnie znam kilka osób jeżdżących na tych silnikach. Nikomu turbina nie padła ani nie pada. Mi też nie padła. Jeśli kupisz dobrą sztukę i będziesz dbał [Bitte warte eine minute] tio posłuży Ci długo.
Ale... jak już koledzy pisali. Silnik ten nie jest ścigaczem... nawet z turbo.
Biorąc pod uwagę Twoje założone przebiegi i sposób korzystania, lepiej już zrobisz, jak kupisz coś w Pb z LPG. Osobiście proponowałbym właśnie Mondka, bo Mk2 miał już cynk na blachach.
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2012, 09:25   #13
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
Domyślnie
Pomysł z LPG raczej odpada, auta które jeżdżą po 4 lata na gazie zwłaszcza escorty jak słysze na ulicach jak chodzą to masakra, gaz jest dobry na 2/3 lata i auto sprzedać kupić następne zresztą sam mam znajomego co ma escorta 1.6 lpg, pali mu 17l chodzi jak traktor i żaden gazownik nic z tym zrobić nie może, jest lepiej przez pare dni potem znowu dolegliwości wracają
Wiecie może jak sie skontaktować z kimś takim? Na meile nie odpisuje ;/ może jakoś po rejestracji? xd
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 30-04-2012 o 15:46 Powód: pkt 21 regulaminu
Stary 30-04-2012, 09:53   #14
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Postów: 669
Kiepskich macie tam u siebie gazowników widocznie. 17l może palić, jak mapy wtrysków są źle ustawione. Ale... niestety gros gazowników założy gaz i go przeserwisuje... ale mapy nie ustawi, zostawiając tak, jak jest.
Raczej się z tym nie zgodzę. Ja znam ludzi co po 10 lat na gazie jeżdżą i silnik zadbany cichutko chodzi. Takie przerzucanie się opiniami...
Co do działania jak traktor: nieważne czy Pb, czy Pb z LPG, czasem trzeba popychacze zmienić... wtedy nie będzie klekotał.
Stary 30-04-2012, 09:53   #15
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Chyba kpisz. Ludzie na gazie jeżdżą po kilkanaście lat robiąc dziesiątki jak nie setki tysięcy kilometrów bez problemu. Tylko że o auto trzeba dbać, filtry, olej, przy gazie dodatkowo kable zapłonowe i cewka... chyba że takich macie "gazowników" albo auta zajechane jak cygańskie skrzypce...
IMHO musiałbym być niespełna rozumu żeby drugi raz kupić 1.8D. Nie chcesz gazu to bierz 1.8TD i jeździj a nie cuduj że turbina może paść. Wszystko może paść: pompa wtryskowa, sprzęgło, podłużnice na pewno Ci się posypią, nie mówiąc nawet o karoserii. Poza tym kupując auto za 2-3k nie można oczekiwać auta do którego nie trzeba będzie dokładać.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2012, 10:34   #16
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
tyle że trzeba będzie coś włożyć do takiego auta to każdy wie. Ojciec miał transita zrobił nim 500k na benzynie potem założył gaz zrobił 50tyś i palił jak smok i też chodził jak traktor a o auta dba jest fanem motoryzacji. Żeby gaz był taki co da sie nim polatać ze 4 lata to by musiał być sekwencyjny a takiego w escorcie szukać jak igły .
Jak kupiwałem oriona był taż escort 1.4 z gazem gościu tak zachwalał a jak go odpalił to nic słychać nie było, waliło gazem na 5m na początku twierdził że mu pali 9l ale jak usłyczałem ten silnik i mu tak powiedziałem dla checy że ten silnik to pali z 15 a nie 9 tak na żarty a on to i tak taniej niż na benzyne co sie okazało że faktycznie pali mu 15 i takie są właśnie auta na gaz za 2tyś co mają go z 5 lat.
3/4 escortów co jeździ na gaz chodzi jak traktory a te co są na benzyne to nigdy takiego nie słyszałem jeszcze
Stary 30-04-2012, 12:36   #17
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Postów: 669
Wszystko zależy od tego, ile chcesz wydać.
Bo w okolicy 6-7k możesz się już pokusić o Focusa z sekwencją.
Stary 30-04-2012, 13:11   #18
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
focusa mam 1.8 na wyjazdy zakupy itd ma 150k 0 usterek i gazu nie założe na pewno .
mam 2k więc najwięcej oferuje escort wyposażeniem i spalaniem dlatego bardziej szukam bez turbiny bo chodzi mi żeby jak najmniej palił chociaż jakbym znalazł ładnego td to też bym sie nad nim bardzo zastanawiał tak samo jak wpadne na zagazowanego przy którym będe słyszał własne myśli to też rozważe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:55.
