Stary 06-09-2023, 19:42   #351
Jacek,heser
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Kuga mk3
Silnik: 2.0 Tdci 190PS
Postów: 107
Domyślnie Odp: Mody dla Sync3 - "pudełko Damiana"
Mam pytanie do tedi_k czy jak będę zmieniał z kuki Mk2 2019r na trzecią generację oczywiście taż diesel to pudełko będzie pasowało czy muszą być jakieś zmiany dokonane w pudełku.
na przykład coś takiego
Jacek,heser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2023, 10:25   #352
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,526
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie musi analizować. Alternator generuje prąd non-stop, który jest lub nie jest zużywany. Utrzymywanie niższego poziomu naładowania akumulatora umożliwia stosowanie wyższych prądów ładowania (czyli szybszego doładowania - koniecznego przy odzysku energii ). Powyżej 80-85 % ładowanie akumulatora jest bardzo wolne-dlatego, Jak pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , w ruchu miejskim trudno aku doładowac w krótkim czasie
I to by było na tyle z teorii (nie wiem czy Twojej, czy innej). Od początku tej dyskusji, piszę, że zachowanie całego układu jest z dupy w moim przypadku (choć ASO twierdzi, że wszystko jest ok i tak ma być), a kolejna teoria o zaplanowanym, w ten, czy inny sposób działaniu tego układu, zwłaszcza teoria o jakiejś "inteligencji", "automatyce" rozbija się o odczyty z pudełka. Powtórzę więc, nie ma żadnego znaczenia, czy jadę w mieście, czy jadę w trasie, czy jadę wolno, czy jadę szybko, nie da się zaobserwować żadnej korelacji między tym jak się poruszam, poziomem naładowania, a tym jaki jest prąd ładowania. Mogę stać w korku i widzę 21 A, mogę jechać po autostradzie 140 km/h, mieć aku na poziomie <50% i prąd 0A przez 100 km.
Wszystkie więc przytoczone tu jak dotąd teorie, zwyczajnie są tylko teoriami.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2023, 11:01   #353
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał PAFFCIO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wątpię aby w takiej sytuacji nie było w ogóle ładowania. To by wskazywało na awarię. U mnie tak nie ma. Nie należy się jednak sugerować aktualnym odczytem dt. stanu naładowania akumulatora. Jest ono weryfikowane okresowo i widać to po działaniu systemu ASS. Jeśli masz niedoładowany akumulator, to jest blokowany system ASS. Nawet jak prostownikiem doładujesz akumulator powyżej 80% to ASS nie ruszy od razu. Wymaga dodatkowej jazdy i czasu kiedy system analizuje sytuację. Prawdopodobnie stan naładowania i kondycję akumulatora - tj. czy jeszcze trzyma ładunek.
Jak pisałem tu nie chodzi o żadną wielka analize i automatykę. Niższy stopień naładowania oznacza niższe napięcie akumulatora, co w połączeniu z danym napięciem ładowania, daje większy prąd ładowania
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 07-09-2023 o 11:05
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2023, 21:21   #354
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał Jacek,heser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie do tedi_k czy jak będę zmieniał z kuki Mk2 2019r na trzecią generację oczywiście taż diesel to pudełko będzie pasowało ...
"Pudełko" tak, kabel nie.
Kuga MK3 ma GWM jam Mondeo MK5 czy S-max MK2 i potrzebna jest "przedłużka" GWM zamiast "trójnika" OBD.
Stary 09-09-2023, 06:04   #355
Jacek,heser
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 107
gdzie takie coś można kupić i jak to wygląda a może ktoś ma na forum na sprzedaż
Ostatnio edytowane przez Jacek,heser ; 09-09-2023 o 06:19
Stary 09-09-2023, 08:47   #356
Postów: 17,035
...gdzie takie coś można kupić i jak to wygląda a może ktoś ma na forum na sprzedaż
"To" jest "produkowane" razem z "pudełkiem" przez Adriana @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Na razie mam 1 szt. nadmiarową - więc na Twój koszt mogę Ci zamienić.
Ty mi odsyłasz ten trójnik OBD co masz a ja Ci wysyłam tę przedłużkę GWM - ty płacisz za przesyłkę.
Typ Pliku: jpg IMG_20230909_094249.jpg (57.7 KB, 66 wyświetleń)
Stary 09-09-2023, 09:58   #357
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Tu jest u chińczyka komponent do wykonania takiej przejściówki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Drożej niż w oryginale ale mniej szukania.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2023, 13:44   #358
Jacek,heser
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 107
tedi_k a jak to jest z tymi kamerami bo ta wersja jaką ja chcę kupić ma kamery oryginalne przód i tył to pudełko też będzie pasować tylko do zmiany przejściówka na GWM
Stary 09-09-2023, 18:38   #359
Postów: 17,035
... ta wersja jaką ja chcę kupić ma kamery oryginalne przód i tył ...
Do takiej wersji dedykowane jest "pudełko" z 3 CAN, bez przekaźnika kamery niefabrycznej.
Czyli "ta druga wersja"...
Oczywiście można zostawić tę wersję, co obecnie jest bo sama tabelka wyświetlanych wartości nie zależy od ilości CAN/przekaźnika.
Stary 11-09-2023, 09:59   #360
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Imię: Paweł
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,526
Przypominam:
1. badanie aku w ASO - ok!
2. badanie układu ładowania w ASO -ok!
Taka sytuacja:
Wsiadam do auta, na pudełku widzę (zał.1) 15% i 36A - godz. 15.26.
Przejazd, jednym ciągiem ok 200km.
Po ca 0,5h, jazda na tampomacie 90-110km/h (zał.2) 49% i 3A. Kolejne 2h (zał.3) autostradowo ok 150 km trasy, ok 120-140 km/h prędkość, tak luźno, że niemal całość na tempomacie 52% i 1A.
No i teraz, proszę, wytłumaczcie mi wskazania i odczyty?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 1. Godzina 15.26.jpg (97.2 KB, 89 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2. Godzina 15.59.jpg (97.6 KB, 66 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3. Godzina 17.12.jpg (96.7 KB, 63 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez PAFFCIO ; 11-09-2023 o 10:11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:28.
